| Zatarcie? Rozrzad padł? Silnik wysiadl potrzebna pomoc. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=47854 |
| Autor: | Maciej_nox [ wt mar 30, 2010 2:10 pm ] |
| Tytuł: | Zatarcie? Rozrzad padł? Silnik wysiadl potrzebna pomoc. |
Witam wszystkich. Problem z moim Mercedesem W140 4.2 benz 91' polega na tym ze od pewnego czasu ok 4 dni z pod maski wydobywal sie KLEKOT na poczatku slaby i potem sie nasilal tzn z dnia na dzien( a nie po rozgrzaniu silnika...) po owych 4 dniach podczas jazdy w samochodzie cos mocno STRZELILO i ZGASL sprobowalem go odpalic ale sie nie dalo wiecej razy nie probowalem.... Zalal sie troche olejem ale caly nie wyciekl. -Dodam ze wlasnie w ten nieszczesny dzien jechalem na wymieniane oleju wiec trzeba wziac poprawke na to ze tamten na ktorym jechalem byl juz wyeksplatowany do granic. -Tu jest pytanie do Was. Co to moze byc... ? czy zatarcie czy rozrzad?? moze cos innego.... Co moglo sie uszkodzic?? Napewno znacie sie lepiej ode mnie wiec jesli moze mi ktos powiedziec co wchodzi w sklad calego rozrzadu... Z Gory wielkie dzieki za odpowiedzi. |
| Autor: | ukaniu [ wt mar 30, 2010 2:37 pm ] |
Moja rubinowa brosza na jedwabnym turbanie nie świeci Może inny wróżbita się zgłosi i da odpowiedź? Może - zmieliło panewkę i pogieło korbę? Przeskoczył rozrząd i spotakły się zawory z tłokami? A jak stukało to kolega myślał, że się samo naprawi - zamiast jechać do mechanika? Z dużym prawdopodobieństwem silnik nadaje się na złom, ale... to już oceni mechanik. |
| Autor: | THC [ wt mar 30, 2010 3:25 pm ] |
Polecam ten temacik na otarcie łez. http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=47822 Kula nie świeci, fusy się nie układają w pomyślne wzory. Nic dobrego z tego stuku puku nie bedzie. |
| Autor: | Dom [ wt mar 30, 2010 4:16 pm ] |
Ciężko prognozować... Obejrzyj silnik, czy nie ma widocznych uszkodzeń w okolicach bloków, ściągnij miskę olejową i sprawdź jak się ma wał korbowy, zdejmij pokrywy zaworów i sprawdź co z wałkami rozrządu. Rzuć też okiem na łańcuch. Jak to zrobisz, to powinieneś widzieć co się stało. Rozrusznik kręcił silnikiem? Były jakieś dźwięki? Skąd poszedł olej? |
