| Oświetlenie wnętrza kabiny https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=47807 |
| Autor: | Rybaczenkow [ ndz mar 28, 2010 5:57 pm ] |
| Tytuł: | Oświetlenie wnętrza kabiny |
Od czasu gdy kupiłem samochód, czyli jakiś rok temu nie działa mi oświetlenie kabiny-tylnej kanapy, więc postanowiłem w końcu spróbować coś z tym zrobić. Wymieniłem żarówkę-bez efektu, sprawdziłem bezpieczniki, wymieniłem włącznik na desce rozdzielczej i dalej nie działa. Nie pali się ani gdy włączę wspomnianym włącznikiem, ani gdy są otwarte drzwi. Co jeszcze mogę sprawdzić aby dojść w którym miejscu leży usterka? |
| Autor: | Gerri [ ndz mar 28, 2010 7:31 pm ] |
Powinieneś zacząć od sprawdzenia, czy na czerwonym z białym paskiem przy lampce jest +12v. Światło w bagażniku jest? I może byś tak napisał jakiego auta pytanie dotyczy - bo jak widać są co najmniej trzy możliwości. |
| Autor: | Rybaczenkow [ ndz mar 28, 2010 9:34 pm ] |
Nie sprawdzałem czy jest napięcie na przewodzie o którym mówisz, światło w bagażniku jest, a samochód to W124 300D 1986r sedan. |
| Autor: | Arch [ pn mar 29, 2010 12:34 pm ] |
wiec sprawdz czy do oprawki dochodzi prad - podobnie mozesz zerknac w tylne otwarte drzwi i zobaczyc czy sa oryginalne albo niemieszane wlaczniki oswietlenia przy drzwi otwieraniu/zamykaniu. moze to dac jakis slad czy bylo cos nieudolnie naprawiane w niekrotkiej historii tego auta |
| Autor: | Rybaczenkow [ pn mar 29, 2010 9:19 pm ] |
Podłączyłem lampkę na krótko z masą i świeci, więc napięcie jest. Wyciągałem włączniki drzwiowe i wygląda na to że są ok. Gdzie mam dalej uderzać? |
| Autor: | Arch [ śr mar 31, 2010 6:19 pm ] |
a sprawdzales miernikiem jakie jest podawane? |
| Autor: | Rybaczenkow [ śr mar 31, 2010 7:11 pm ] |
Nie mam miernika niestety, po prostu zwarłem jeden styk z masa i świeciło. |
| Autor: | Gerri [ śr mar 31, 2010 7:18 pm ] |
Tu: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/4112.pdf masz przykładowy schemat - wersja trochę bogatsza. Tylna lampa jest jako "rear dome light". Robisz jakiś "czeski błąd" - bo jest mało możliwe, że plus jest a lampa nie świeci. Może nie ma styku na konektorze lampy? Podaj masę bezpośrednio na kabel wyłącznika drzwiowego - ten "brązowy z paskiem", podaj masę na konektor lampy (ten, na którym jest "brązowy z paskiem". Jak umiesz cokolwiek czytać schematy, to będzie ci łatwej korzystając z pow. linku. |
