Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 1:58 am
Post: wt mar 30, 2010 2:10 pm
Witam wszystkich. Problem z moim Mercedesem W140 4.2 benz 91' polega na tym ze od pewnego czasu ok 4 dni z pod maski wydobywal sie KLEKOT na poczatku slaby i potem sie nasilal tzn z dnia na dzien( a nie po rozgrzaniu silnika...) po owych 4 dniach podczas jazdy w samochodzie cos mocno STRZELILO i ZGASL sprobowalem go odpalic ale sie nie dalo wiecej razy nie probowalem.... Zalal sie troche olejem ale caly nie wyciekl.
-Dodam ze wlasnie w ten nieszczesny dzien jechalem na wymieniane oleju wiec trzeba wziac poprawke na to ze tamten na ktorym jechalem byl juz wyeksplatowany do granic.
-Tu jest pytanie do Was. Co to moze byc... ? czy zatarcie czy rozrzad?? moze cos innego....
Co moglo sie uszkodzic?? Napewno znacie sie lepiej ode mnie wiec jesli moze mi ktos powiedziec co wchodzi w sklad calego rozrzadu... Z Gory wielkie dzieki za odpowiedzi.
Post: wt mar 30, 2010 2:37 pm
Moja rubinowa brosza na jedwabnym turbanie nie świeci :-( (puk, puk, pukam w nią palcem i nadal nie łączy)
Może inny wróżbita się zgłosi i da odpowiedź?
Może - zmieliło panewkę i pogieło korbę?
Przeskoczył rozrząd i spotakły się zawory z tłokami?
A jak stukało to kolega myślał, że się samo naprawi - zamiast jechać do mechanika?
Z dużym prawdopodobieństwem silnik nadaje się na złom, ale...
to już oceni mechanik.
Post: wt mar 30, 2010 3:25 pm
Polecam ten temacik na otarcie łez.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=47822
Kula nie świeci, fusy się nie układają w pomyślne wzory.
Nic dobrego z tego stuku puku nie bedzie.
Post: wt mar 30, 2010 4:16 pm
Ciężko prognozować... Obejrzyj silnik, czy nie ma widocznych uszkodzeń w okolicach bloków, ściągnij miskę olejową i sprawdź jak się ma wał korbowy, zdejmij pokrywy zaworów i sprawdź co z wałkami rozrządu. Rzuć też okiem na łańcuch. Jak to zrobisz, to powinieneś widzieć co się stało.
Rozrusznik kręcił silnikiem? Były jakieś dźwięki? Skąd poszedł olej?
