| 500 SEC - poduszki tylnej belki poprzecznej https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=47713 |
| Autor: | Paweł Sopot [ wt mar 23, 2010 9:32 pm ] |
| Tytuł: | 500 SEC - poduszki tylnej belki poprzecznej |
Witam. Auto jak w temacie. Podczas hamowania pojazdu mam takie uczucie jakby układ napędowy się przesuwał: nadwozie stoi już w miejscu a podwozie jedzie dalej. Poza tym występują stuki w tylnym zawieszeniu i/lub układzie napędowym. Zmienione są tuleje wahaczy, most bez luzów, przeguby elastyczne wału bez zastrzeżeń, spręzyny i amory również, półosie także. Zostały mi tak mi się wydaje tylko te poduszki belki (tylnego wózka). Czy zużycie tych poduszek może powodować takie objawy? Jak nie to to co innego może być jeszcze? |
| Autor: | czarek12 [ pt mar 26, 2010 6:35 am ] |
Możliwe ,że to wina tuleji /pływajacych/ na tylnej belce,sprawdż także wsporniki tulei /takie blachy/ które podtrzymują tuleje i są zamocowane dwoma sróbami do karoseri-lubią pękać na podtrzymaniu dookoła śruby mocującej własnie tą tuleję! |
| Autor: | karolkarol [ pt mar 26, 2010 10:23 am ] |
Możliwe że to wina właśnie tulei tylnego wózka. U mnie na poprzecznych nierównościach czuć, jak potrafi pływać na boki. |
| Autor: | Kolor [ wt kwie 06, 2010 9:38 pm ] |
Do wymiany na 100% tuleje jest tam element aluminium który np. u mnie pęk a czas go utlenił i był ten sam problem. Kupiłem K+F wymiana jakieś 3 godz. i całkiem inna jazda |
| Autor: | Paweł Sopot [ pt kwie 23, 2010 10:48 pm ] |
| Tytuł: | Re: 500 SEC - poduszki tylnej belki poprzecznej |
Witam. Wymienione zostały poduszki tylnej belki poprzecznej - auto wyraźnie usztywniło się, nie odczuwam już "przesuwania się" podczas zatrzymywania się. Poduszka była całkiem zużyta, rozwulkanizowana a co najdziwniejsze to lewa poduszka wyglądała o wiele gorzej niż prawa. |
| Autor: | Kiler [ wt kwie 27, 2010 9:48 pm ] |
Paweł Sopot ile płaciłeś za tuleje o których mowa na jedną stronę? Mam do wymiany to samo u siebie w sedanie, myślę , że cena będzie podobna. |
| Autor: | Paweł Sopot [ śr kwie 28, 2010 6:50 pm ] |
Witam. Do sedana są chyba nawet takie same. Ja płaciłem 270 pln za komplet na dwie strony (oryginał za jedną stronę ponad 500), producent MEYLE - bardzo dobra jakość wykonania. Zamawiałem w sklepie w Kościerzynie Ventus - są dystrybutorami MEYLE, nr telefonu do nich 501 186 701. Jak będziesz u nich zamawiał to musisz podać numer części (ja zwykle szukam w katalogu Foty |
| Autor: | Frytejro [ czw kwie 29, 2010 1:34 pm ] |
Ja juz do meyle nie jestem przekonany. Mialem swego czasu drazek srodkowy kupiony i sprawuje sie do dzis ok, wklad stacyjki rowniez super 2 rok, ale podpora wału zaczela wyc po kilu miesiacach na mrozie ( wstrzyknalem kilka kropel oleju i juz cisza..) ale to oznacza ze bedzie trzeba wymienic... , pompa wody po niecalym roku wg mnie zrobil sie luz na lozysku lekki - da sie jezdzic bo nic nie bije jeszcze, ale wydawalo mi sie ze dluzej bedzie bez luzu ;] Przegub wału od strony skrzyni smiga - wiec pol na pol czesci ok .. |
