| Obniżenie auta o 40mm jakie podkładki gumowe dac??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=47643 |
| Autor: | rogra [ sob mar 20, 2010 9:26 pm ] |
| Tytuł: | Obniżenie auta o 40mm jakie podkładki gumowe dac??? |
interesuję mnie przy obniżeniu przodu i tyłu jakie dac podkładki gumowe z iloma cyckami??? oraz jaka jest różnica na aucie jak dam np, 1 cyckiem a 3 , silnik to 3.0 benzyna ,automat bez klimy,obecnie mam wszystkie 3 cyckami |
| Autor: | czarek12 [ sob mar 20, 2010 9:51 pm ] |
Jaka różnica to nie pamiętam , ale 1 cycek chyba najcieńsza ! |
| Autor: | rogra [ sob mar 20, 2010 10:22 pm ] |
zastanawiam się tylko czy zostawic te z 3 cyckami |
| Autor: | bary123ce [ sob mar 20, 2010 10:43 pm ] |
chcesz obniżać przy pomocy samych gum tak? |
| Autor: | VALENTINE123 [ sob mar 20, 2010 11:22 pm ] |
Z przodu są 4 grubosci podkładek gumowych 8,13,18,22mm a z tyłu 3 grubosci 8,13 ,18mm . Nie ma tak ,ze jak dasz podkładkę mniejszą o 1cm to auto siądzie o 1cm .Koło jest w innym miejscu niz spręzyna ,a wahacz robi za dzwognię .Z praktyki wynika ,że zmiana grubosci podkładki ,powoduje zmianę wysokosci o 1,5-2 X zmianę grubości podkładki. Nie możesz duzo obniżyć w ten sposób (bez zmiany sprężyn na twardsze) bo bedzie Ci obcierało .Myslę ,ze max o jedną gradację można w ten sposób obniżyć . |
| Autor: | rogra [ sob mar 20, 2010 11:38 pm ] |
bary123ce pisze: chcesz obniżać przy pomocy samych gum tak?
właśnie że nie spręzyny mam którę obniżają auto o 40mm i nie wiem jakie gumy do nich zastosowac,ale skoro nic one w pewien sposób nie daję to zostawie te co mam z 3 cyckami |
| Autor: | bary123ce [ ndz mar 21, 2010 8:10 am ] |
idź na całość ! Bądź hardcorem! |
| Autor: | Kubitus [ ndz mar 21, 2010 8:46 am ] |
Może to nie idealne porównanie, ale swoje W201 obniżyłem o 40mm (czerwone H&R'y). Podkladki mam 2 cyckowe. Niestety już niecały tysiąc km później, straciłem miskę olejową :/. Prześwit jest na "paczkę fajek". Więc jeśli obniżasz - załatw sobie pancerną płytę pod silnik, albo podkładki na 3 cycki. Inaczej Miska aluminiowa bardzo szybko będzie do wymiany. W razie czego mam taką - do M103-3.0. Tanio odstąpię
| Autor: | WeebShut [ ndz mar 21, 2010 1:25 pm ] |
Kubitus pisze: W razie czego mam taką - do M103-3.0. Tanio odstąpię
Przebranżowiłeś się i handlowcem zostałeś? |
| Autor: | Kubitus [ ndz mar 21, 2010 2:30 pm ] |
Cytuj: Przebran¿owi³e¶ siê i handlowcem zosta³e¶?
Weeb, nie zamieniaj się w drugą zrzędę forumową proszę Za to w mojej wypowiedzi widać wielką wyszczerzoną mordę, więc jak nie trudno się domyśleć, należy traktować to jako żart...... |
| Autor: | WeebShut [ ndz mar 21, 2010 2:48 pm ] |
Kubitus pisze: Za to w mojej wypowiedzi widać wielką wyszczerzoną mordę, więc jak nie trudno się domyśleć, należy traktować to jako żart......
Za to w moich te gęby, nie wiedzieć czemu, cały czas znikają, bo tym samym tonem było to napisane. A teraz w ramach przeprosin za posądzenie, zniesławienie i obrazę możesz przyjechać z flaszką (dużą). |
| Autor: | Kubitus [ wt mar 23, 2010 7:45 pm ] |
WeebShut pisze: A teraz w ramach przeprosin za pos±dzenie, znies³awienie i obrazê mo¿esz przyjechaæ z flaszk± (du¿±).
Kiedy nie wiem gdzie ? Adres poproszę na priv
A żeby nie było OT, czy kolega autor wątku uporał się z zawiasem ? |
