| Olej i turbina https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=47583 |
| Autor: | Rafał82 [ śr mar 17, 2010 7:41 pm ] |
| Tytuł: | Olej i turbina |
Witam ! Dziś miałem taki oto przypadek,że pusciła mi obejma i spadła rura ( nad silnikiem) od dolotu ( jesli sie myle to mnie poprawcie) co charakteryzowało sie "pierdzeniem" (pierwsza moja myśl to dzirawa rura wydechowa),ale do rzeczy -w tej oto rurze ujrzałem dość sporo oleju.Mój znajomy mechanik powiedział ,że to raczej zły znak i świadczy o złym stanie turbiny.Troszkę mnie nastraszył ,że turbina może mi wyciągnąć olej z silnika.Tak czy owak uznał ,że turbo nadaje sie prędzej czy pózniej do regeneracji.Innych oznak raczej nie odczuwam,tzn równomiernie jest rozwijana moc,nie świszcze itd.Troche poszperałem po internecie i jestem trochę podłamany bo koszt takiej operacji zaczyna sie od min 800 zł.Wiem powiecie ,że jak jezdże mercedesem to mnie stać,ale akurat troche mi sie spraw ostatnio nałożyło i trochę ciężko mi tak wybulić .Ale z drugiej strony nie ma co zwlekać pewnie bo potem to tylko drożej.Mechanik mówił mi żebym na razie jezdził wolniej i kontrolował cześciej poziom oleju.Czekam na porady i na jakieś sprawdzone adresy ( najlepiej) w okolicach Wrocławia. |
| Autor: | czarek12 [ śr mar 17, 2010 8:30 pm ] |
Turbina ,raczej oleju nie wyciąga z silnika, nie wiem kto Ci tak powiedział,wałek turbiny jest smarowany z centrali olejowej i jak się tam wytrze na buksach to wtedy owszem dość sporo oleju potrafi wyrzucić przez wydech, w moim IVECU jak siadła turbina to zaczął strasznie kopcić,a też nie było żadnych oznak-świstnia, pukania ! |
| Autor: | Mirmur [ śr mar 17, 2010 10:21 pm ] |
| Tytuł: | Re: Olej i turbina |
Rafał82 pisze: ... Dziś miałem taki oto przypadek, że pusciła mi obejma i spadła rura ( nad silnikiem) od dolotu...
Załóż obejmę i śmigaj. Chyba, że lubisz wynajdywać dziury w całym to nic nie stoi na przeszkodzie abyś stresował się dalej. Pozdrawiam. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw mar 18, 2010 1:33 pm ] |
jaka pierdoła z tego "flachowca".Ile oleju pobiera twoj silnik na 1000KM??? |
| Autor: | TReneR [ czw mar 18, 2010 1:42 pm ] |
Olej możne być zaciągany przez odmę. Zajrzyj najpierw do rurki odmy, czy jest zaolejona. Jeżeli tak, to trzeba by wymienić separator (a najlepiej dołożyć dodatkowy "oil catch tank") |
| Autor: | Rafał82 [ czw mar 18, 2010 6:33 pm ] |
Na 1000 km no ja wiem ok 200ml, no jakoś tak. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw mar 18, 2010 6:36 pm ] |
Rafał82 pisze: Na 1000 km no ja wiem ok 200ml, no jakoś tak.
jeszcze w normie-jezdz dalej bez stresu.W kazdym Turbo dieslu jest olej w dolocie. |
| Autor: | Rafał82 [ czw mar 18, 2010 7:09 pm ] |
W sobotę zobaczę czy sa luzy na turbinie,bo ponoć wtedy jest wyciagany olej ,ale jak sie okazuje jedna opinia nie musi byc ostateczną,ale sprawdze choćby z ciekawości.A wogle to gdzie znajduje sie ta odma? |
| Autor: | Rafał82 [ pt mar 19, 2010 3:51 pm ] |
Właśnie wróciłem od gościa ,który zajmuje sie turbinami ( nawet nie wiedziałem ,że jest ktos taki nieopodal mnie,a w dodatku dawny znajomy) i widac przynajmniej z gadki i po "ruchach" .że coś sie tam zna.Diagnoza jest taka-na turbinie tez był olej,w rurze która do niej idzie tez.Wirnik ma luzy ( no moze jeszcze takie straszne) i jest troche pokancerowany.Na tym etapie koszt naprawy 500zł ( po znajomości i bez demontażu i montażu).Można by powiedzieć ,że to dziwnie niedużo ale chyba zaryzykuje ,bo jak coś to jest blisko i zawsze moge go znalezc. |
