| Stukanie w silniku rytmiczne 560 na zimnym https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=47580 |
| Autor: | Marian-m110 [ śr mar 17, 2010 5:51 pm ] |
| Tytuł: | Stukanie w silniku rytmiczne 560 na zimnym |
Witam,jesli auto jest użytkowane w lecie to jest cisza ,natomiast teraz zapalam silnik i stuka raczej nie w motorze ,ale znajomy mechanik mówi że to napinacz łańcucha rozrządu po rozgrzaniu silnika niknie ten dźwięk.Kombinowałem juz kiedyś z tym problemem i zdjąłem wszystkie paski i cisza ,ale po zmontowaniu było przez jakiś czas cicho ale znów powraca ten stukot głuchy .Dziękuję za podpowiedzi |
| Autor: | Janfocus [ śr mar 17, 2010 7:46 pm ] |
Jak dzwoni napinacz to słychać to z przedniej części motoru (raczej góra), ale paski nic do tego nie mają. Gdyby dźwięk był z głowic to mogą być też kompensatory luzów zaworowych... |
| Autor: | Marian-m110 [ śr mar 17, 2010 8:03 pm ] |
Dzięki ale czy tylko fachowiec się do tego może zabrać ,czy da radę mniejszy mechanik,czy to grozi awaria motoru? |
| Autor: | czarek12 [ śr mar 17, 2010 8:21 pm ] |
A które paski kolega zrzucił,trzeba było zdejmować po kolei i wtedy może by udało się zlokalizować te stuki,jeśli oczywiście w silniku jest cisza. |
| Autor: | Janfocus [ śr mar 17, 2010 8:29 pm ] |
Marian-m110 pisze: czy to grozi awaria motoru?
Jeśli to łańcuch to niebezpieczne, jeśli kompensatory to po prostu szkoda wałków i dźwigienek. Wymiana napinacza łańcucha, to pestka, 2 śruby i kwadrans roboty, z kompensatorami jest trochę więcej i lepiej dać to komuś kto ma pojęcie... |
| Autor: | Marian-m110 [ śr mar 17, 2010 9:04 pm ] |
masz rysunek gdzie sie znajduje ten regulator łańcuszka,i jak sie do niego dobrać żeby czegoś nie sknocić. |
| Autor: | czarek12 [ śr mar 17, 2010 9:16 pm ] |
Z boku po lewej stronie nad obudową filtra oleju,przykręcony 3 śrubami fi 8 |
| Autor: | Marian-m110 [ śr mar 17, 2010 9:50 pm ] |
po wykręceniu jak sprawdzić czy jest dobry ? |
| Autor: | czarek12 [ ndz mar 21, 2010 10:21 am ] |
Jeśli tamat aktualny ,to radziłbym jeszcze zdjąć dekle-pokrywy zaworów i sprawdzić w jakim stanie są płozy napinacza łańcucha-wszystkie !!! obydwie strony , bo mogą być już bardzo powycierane lub wogóle ich już nie ma i napinacz nie daje rady ! |
