| Żółta kontrolka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=47557 |
| Autor: | slawsz91@wp.pl [ wt mar 16, 2010 8:58 pm ] |
| Tytuł: | Żółta kontrolka |
Mam mercedesa w 124 20v 94 rocznik i mam pytanie co do żółtej kontrolki . Żółta kontrolka powinna zapalać się gdy koło wpadnie w poślizg. czy w momencie gdy zacznie działać ASD? próbowałem kilka razy testować, na piachu ruszałem ze zrywa i naped dziłał na dwa koła , lecz mimo tego kontrolka sie nie zapalała . podobnie na lodzie też kontrolka sie nie zapala. I zastanawia mnie to czy blokada tylniego mostu działa czy nie gdy włączam zapłon kontrolka sie zapala a gdy uruchamiam silnik gaśnie i mimo wszelkich prób nie zapala sie Podczas tego zrywu jechałem na wpros to duza możliwośc że mechanizm różnicowy nie zadziałał i móg ciągnąć na dwa koła . Proszę o pomoc i dajcie jakąś radę Pozdrowionka |
| Autor: | butek22 [ wt mar 16, 2010 9:01 pm ] |
Przy załączeniu się ASD zapala się tylko trójkat na srodku prędkościomierza, kontrolka ASD na dolnej listwie z kontrolkami, zapala się tylko wtedy gdy układ jest uszkodzony. |
| Autor: | slawsz91@wp.pl [ wt mar 16, 2010 9:03 pm ] |
A co jeśli sie nie zapala żółty trójkąt a kontrolka ASD sie nie pali a koła są w poślizgu ?? |
| Autor: | butek22 [ wt mar 16, 2010 9:05 pm ] |
Może poprostu masz wyjęte lub spalone żarówki z tych kontrolek, sprawdzałeś to? |
| Autor: | slawsz91@wp.pl [ wt mar 16, 2010 9:07 pm ] |
Tak jak wyżej napisałem podczas załaczenia zapłonu wszystkie kontrolki sie zapalaja a po uruchomieniu silnika gasną. |
| Autor: | butek22 [ wt mar 16, 2010 9:08 pm ] |
Sorry, przeoczyłem |
| Autor: | MMM [ wt mar 16, 2010 10:47 pm ] |
Stań na śniegu, skręć koła i buta. Musi się zaświecić, jak się nie zaświeci to coś masz zwalone. Kontrolka zapala się w momencie uślizgu jednego z kół=załączenia ASD |
| Autor: | Gerri [ śr mar 17, 2010 9:44 am ] |
MMM pisze: Kontrolka zapala się w momencie uślizgu jednego z kół=załączenia ASD
Nieprawda. Zapalenie się "trójkąta" nie znaczy wcale że ASD się załączyło. To wszystko zależy od prędkości z jaką w danym momencie porusza się auto. Myślisz że byłoby miło i przyjemnie jak by przy 100 km/h jadąc w zakręcie załączyła się blokada mostu? Przy takiej prędkości zapala się tylko kontrolka - żeby poinformowac kierowce o obniżonej przyczepności nawierzchni. ASD się nie załącza. |
| Autor: | MMM [ śr mar 17, 2010 9:50 am ] |
Gerri pisze: MMM pisze: Kontrolka zapala się w momencie uślizgu jednego z kół=załączenia ASD Nieprawda. Zapalenie się "trójkąta" nie znaczy wcale że ASD się załączyło. To wszystko zależy od prędkości z jaką w danym momencie porusza się auto. Myślisz że byłoby miło i przyjemnie jak by przy 100 km/h jadąc w zakręcie załączyła się blokada mostu? Przy takiej prędkości zapala się tylko kontrolka - żeby poinformowac kierowce o obniżonej przyczepności nawierzchni. ASD się nie załącza. Tak, masz rację, moje stwierdzenie dotyczyło sytuacji podczas ruszania pojazdu. |
| Autor: | qbek81 [ ndz mar 21, 2010 11:12 pm ] |
Witam. Ja miałem okulara więc nie jestem pewien czy w124 ma tak samo ale ta kontrolka (żółty trójkąt) zapala się jeśli jedno z kół wpadnie w poślizg czyli będzie duża różnica w obrocie kół (tak jak kolega MMM napisał "Stań na śniegu, skręć koła i buta. Musi się zaświecić, jak się nie zaświeci to coś masz zwalone"). A ASD jest aktywne do prędkości 40km\h bodajże, nie pamiętam dokładnie (nawet w instrukcji obsługi jest napisane) później się dezaktywuje ażeby właśnie podczas 100km\h nie włączyła się blokada mostu. |
| Autor: | Gerri [ pn mar 22, 2010 2:13 pm ] |
Ale kontrolka zapala się nadal. |
| Autor: | qbek81 [ wt mar 23, 2010 7:37 pm ] |
Żółty trójkąt tak, zapali się a kontrolka to niestety nie pamiętam. |
| Autor: | Gerri [ wt mar 23, 2010 8:14 pm ] |
Myślałem o trójkącie
