Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 12:52 am
Post: śr mar 17, 2010 5:51 pm
Witam,jesli auto jest użytkowane w lecie to jest cisza ,natomiast teraz zapalam silnik i stuka raczej nie w motorze ,ale znajomy mechanik mówi że to napinacz łańcucha rozrządu po rozgrzaniu silnika niknie ten dźwięk.Kombinowałem juz kiedyś z tym problemem i zdjąłem wszystkie paski i cisza ,ale po zmontowaniu było przez jakiś czas cicho ale znów powraca ten stukot głuchy .Dziękuję za podpowiedzi
Post: śr mar 17, 2010 7:46 pm
Jak dzwoni napinacz to słychać to z przedniej części motoru (raczej góra), ale paski nic do tego nie mają. Gdyby dźwięk był z głowic to mogą być też kompensatory luzów zaworowych...
Post: śr mar 17, 2010 8:03 pm
Dzięki ale czy tylko fachowiec się do tego może zabrać ,czy da radę mniejszy mechanik,czy to grozi awaria motoru?
Post: śr mar 17, 2010 8:21 pm
A które paski kolega zrzucił,trzeba było zdejmować po kolei i wtedy może by udało się zlokalizować te stuki,jeśli oczywiście w silniku jest cisza.
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: śr mar 17, 2010 8:29 pm
Marian-m110 pisze:
Jeśli to łańcuch to niebezpieczne, jeśli kompensatory to po prostu szkoda wałków i dźwigienek.
Wymiana napinacza łańcucha, to pestka, 2 śruby i kwadrans roboty, z kompensatorami jest trochę więcej i lepiej dać to komuś kto ma pojęcie...
Post: śr mar 17, 2010 9:04 pm
masz rysunek gdzie sie znajduje ten regulator łańcuszka,i jak sie do niego dobrać żeby czegoś nie sknocić.
Post: śr mar 17, 2010 9:16 pm
Z boku po lewej stronie nad obudową filtra oleju,przykręcony 3 śrubami fi 8
Post: śr mar 17, 2010 9:50 pm
po wykręceniu jak sprawdzić czy jest dobry ?
Post: ndz mar 21, 2010 10:21 am
Jeśli tamat aktualny ,to radziłbym jeszcze zdjąć dekle-pokrywy zaworów i sprawdzić w jakim stanie są płozy napinacza łańcucha-wszystkie !!! obydwie strony , bo mogą być już bardzo powycierane lub wogóle ich już nie ma i napinacz nie daje rady !
