| Wyciek płynu chłodzącego m103 300E https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=47476 |
| Autor: | ukaniu [ sob mar 13, 2010 10:14 pm ] |
W obu miejscach są oringi, trzeba wymienić, posmarować uszczelniaczem. Wcześniej dokąłdnie sprawdzić czy nie leci z uszczelniacza wałka pompy - dziurka od spodu i płynie po całości. Bo to najczęściej jednak jest przyczyna wycieku. |
| Autor: | ukaniu [ ndz mar 14, 2010 12:07 pm ] |
Nie ma na tym zdjeciu tej dziurki - ona jest od spodu z przodu w korpusie pompy pod wałkiem napędzającym. Cieknie z niej jak uszczelniacz wałka padnie - tylko złom. Trudno ją zobaczyć z kanału. Dekiel tylny też ma duży oring, mnie się kiedyś udało zdemontować i wymienić ale potem zaraz padł uszczelniacz wałka. Masz dość duży wyciek, po zimie to moga byc oringi ale jednak skala wskazuje na uszczelniacz wałka, może jednka nie będzie to jego wina. Ja smaruję lekko szarym dirko, nie czekam. Dobre nowe właściwe oringi na gładkich powierzchniach nie wymagają smarowania. |
| Autor: | devcrk [ pn mar 15, 2010 7:01 pm ] |
Mam okazję kupić używkę w dobrej cenie, tylko teraz pytanie, jak ją sprawdzić ? Moja jednak cieknie najprawdopodobniej przez uszczelniacz wałka. Ale jak sprawdzić pompę mając ją "na wierzchu" czy uszczelniacz wałka jest ok ? I czy nie cieknie w innych miejscach ? Pewnie trzeba też zwrócić uwagę, czy wirnik nie jest zardzewiały i czy nie chodzi głośno. |
| Autor: | ukaniu [ pn mar 15, 2010 11:29 pm ] |
Nie da się sprawdzić ile pochodzi uszczelniacz wałka w używanej pompie. Po całości można pi razy oko stwierdzić czy jest mocno wymemłana - nic więcej. Drobne wycieki też raczej tylko pod ciśnieniem i przy zmianach temepratury. |
| Autor: | devcrk [ wt mar 16, 2010 7:46 pm ] |
Ukaniu, miałeś niestety rację w 100%, ciekło z owej dziurki pod kołem pasowym. Wymieniłem pompę na inną używkę, założyłem nowy o-ring pompa<->blok (koszt 50 gr), posmarowałem silikonem wysoko temperaturowym (na wszelki wypadek) miejsce przylegania. Zobaczymy, ile wytrzyma ta pompa. Mam nadzieję, że długo. Swoją drogą, wymiana masakra, trzeba wymontować pompę wspomagania i napinacz paska, bo nijak nie da się podjeść do tych śrub na dole. U Was ta pompa też jest mocowana na 3 śruby 13 i jeden ampul ? dziwne... |
