Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 9:50 am
Post: czw mar 11, 2010 9:34 pm
Mam malenki problem chce zamontowac glosniki w aucie moim 500 se .Poprzednik mial zamontowany jakis system sound z dvd i wymontowal to a ja mam tylko puste miejsca i pytanie jak sciagnac tapicerke w drzwiach ?
Post: czw mar 11, 2010 10:03 pm
Najpierw musisz ściągnąć to drewienko na którym jest ustawianie foteli . Wsuń pod nie jakąś starą kartę bankomatową lub telefoniczną od strony mniej zaokrąglonej . Przesuwając góra - dół popchnąć musisz takie plastikowe zapadki . Wtedy ono odejdzie od boczka i możesz je wyjąć. Pod spodem są śruby. Jeśli masz schowki w rączce przy drzwiach to po otwarciu są zaślepki gumowe i pod nimi też śrubki.Reszta trzyma się na zatrzaskach. Powodzenia :)
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
