| E220 problem z silnikiem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=47380 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | me-how [ wt mar 09, 2010 9:31 pm ] |
| Tytuł: | E220 problem z silnikiem |
Witam, C124 E220 `93 M111 auto zapala, jedzie, po przyciśnięciu mocniejszym gazu, tak powyżej 4 tys obr traci moc. Iskra jest, impuls na wtryskiwacze także, a nie pracują dwa cylindry. Czy szukanie dziury w całym w przestawiaczu rozrządu to dobry trop? Szukam w innym poście sterownika, ale to chyba nie to, cewki, świece, przewody wyeliminowane. Jakieś sugestie może? |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt mar 09, 2010 10:00 pm ] |
Odczytaj błędy to podstawa i wiele daje . |
| Autor: | kuboxxx [ śr mar 10, 2010 12:09 am ] |
Przepływomierz, przepustnica do sprawdzenia )
| Autor: | me-how [ śr mar 10, 2010 8:59 am ] |
on głupoty gada, ma pełną listę błędów, więc nie jest to odpowiedź - nie chcą się skasować, mostkowanie 1 z 8 na 12 sek nic nie daje - czy to się jakoś inaczej kasuje? A co do przepustnicy i przepływomierza - jak miały by mieć wpływ te elementy na brak pracy cylindra? 1 pracuje ok a 2 już nie bardzo. |
| Autor: | butek22 [ śr mar 10, 2010 9:28 am ] |
A jak ma się wiązka elektryczna w tym silniku??? |
| Autor: | glysy [ śr mar 10, 2010 10:25 am ] |
Które cylindry nie pracują ? Sprawdź czy nie są one obsługiwane przez ta sama cewkę. Ja u siebie tez tak miałem ze raz mi chodził na jedne baniak a raz nie i cewka miała przebicie. Zamień cewki miejscami i zobacz czy dalej przerywa na te same cylindry. Sprawdź przejście pomiędzy kablami z cewki a kompem może masz zwarcie w instalacji mercedesy tak niestety maja ze wioski sie sypia. Powodzianie w pracach przechodziłem to u siebie wiedz wiem co to znaczy ale ze spokojem i na pewno to będzie jakaś głupota. |
| Autor: | grzesiekwie [ śr mar 10, 2010 4:08 pm ] |
[quote="me-how"]on głupoty gada, ma pełną listę błędów, więc nie jest to odpowiedź - nie chcą się skasować, mostkowanie 1 z 8 na 12 sek nic nie daje - czy to się jakoś inaczej kasuje? Proponuje warsztat z profesjonalnym czytnikiem i komputerem. Mam ten sam silnik i z "blyskotką" różnie bywa. Poza tym kilka błyśnięć może oznaczać różne błędy w porównaniu z odczytem komputerem. Po odczytaniu komputerem fachman powie Ci co konkretnie się dzieje. Koszt takiej operacji u mnie to 50 zł - chyba warto zainwestować. |
| Autor: | me-how [ śr mar 10, 2010 8:41 pm ] |
wszystko o czym piszecie już zostało zrobione, dlatego zapytałem o ten przestawiacz, podczas "złej" pracy iskra jest, impuls na wtryskiwacz też, a cylinder nie pracuje <br>Dodano po 1 minutach.:<br> grzesiekwie pisze: Koszt takiej operacji u mnie to 50 zł - chyba warto zainwestować.
reklama dźwignią handlu, ale taka mała podpowiedź, wpisz choć lokalizację dla potencjalnego klienta |
| Autor: | glysy [ śr mar 10, 2010 9:17 pm ] |
To zamień wtryskiwacze miejscami |
| Autor: | MarcinJUNAK [ pt mar 12, 2010 8:04 pm ] |
ja w swojej coupe tez tak miałem, okazało się że od zwarć w wiązce pomimo że przejście było grzała się końcówka mocy w kompie i odłaczał impuls na jedną cewkę, objaw był taki że raz chodzil na 6 garków a zaraz tylko na 4 i zawsze padał 1 i 6 cylinder boone sa sterowane z jednej cewki. POdjedź do dobrego elektronika, on będzie wiedział co zrobić, a tak w ogóle to wiązkę wymieniałeś kiedyś czy dalej jest oryginalna? Jeśli sa stare kable oryginalne to n apewno wiązka się krzaczy. |
| Autor: | me-how [ pt mar 12, 2010 8:13 pm ] |
wiązka cała wymieniona, na nowe przewody szukam sterownika - ale z tym kiepsko |
| Autor: | adler1934 [ sob mar 13, 2010 10:04 pm ] |
Możesz mnie oświecić skąd przy 4 tys.obrotów wiesz który cylinder nie pracuje prawidłowo???Mialem w takim silniku takie same objawy i ustąpiły po wymianie przepływomierza.Mam w zapasie komputer,możesz spróbować. |
| Autor: | me-how [ ndz mar 14, 2010 6:19 pm ] |
czy przy 4 to nie wiem, ale po powrocie do jałowego takie jaja |
| Autor: | MarcinJUNAK [ ndz mar 14, 2010 7:37 pm ] |
najlepiej by było podmienić teraz kompa skoro piszesz że wiązka wymieniona, a nie masz gdzie podjechać do elektronika u siebie żeby podpiął go pod kompa i sprawdził co i jak? Nie wiem czy po podłączeniu akurat pokaże usterkę ale można zawsze spróbować bo niestety diagnostyka komputerowa tego silnika to nie to samo co w dzisiejszych samochodach. |
| Autor: | me-how [ ndz mar 14, 2010 7:54 pm ] |
podłączanie do kompa jest do dupy, pokazuje przerywanie zapłonów na 3 i 4 cylindrze, ale to wiemy już bez mądrali |
