| Jakie kable i gdzie kupić ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=47293 |
| Autor: | Michó [ sob mar 06, 2010 11:37 am ] |
| Tytuł: | Jakie kable i gdzie kupić ? |
Witam. Zrobię tą wiązkę chyba sam lub zlece elektrykowi. Gdzie można kupic odpowiednie przewody do odtworzenia tej wiązki i jakie są to przewody ?? Prosze o pilną podpowiedź |
| Autor: | kuboxxx [ sob mar 06, 2010 11:21 pm ] |
Ja miałem straszny problem, żeby kupić takie kable. Szukałem długo w internecie i w końcu znalazłem, takie w oplocie silikonowym chyba, za cenę bodajże 7 złotych za metr. Izolacja do ~ 250 stopni Celcujsza. W normalnych hipermarketach nie uświadczyłem takich przewodów. |
| Autor: | w-126 [ ndz mar 07, 2010 1:45 pm ] |
w salonie takie kable na metr to koszt około 400zł ze zrobieniem z tym że fajki zostaną stare, na allegro cały komplet z fajkami 380zł, mam u siebie taki póki co działa |
| Autor: | leszek.k [ ndz mar 07, 2010 2:44 pm ] |
Witam ja kupiłem oryginalne NGK cały komplet gotowe tylko wkładać za bodajże 580zł i 1,5 roku bez najmniejszych problemów |
| Autor: | bmw [ ndz mar 07, 2010 3:46 pm ] |
Michó chodzi chyba nie o kable zapłonowe a o zrobienie wiązki z silnika do komputera. |
| Autor: | Michó [ ndz mar 07, 2010 3:58 pm ] |
Dokładnie. Górna wiązka elektryczna. Z komputera do silnika tzn do wtryskiwaczy.... |
| Autor: | bmw [ ndz mar 07, 2010 7:08 pm ] |
Jesteś z wawy macie tam chyba giełdę elektroniczną "wolumen" jak się nie mylę, podjedź i szukaj przewodów w izolacji silikonowej odpornej temperatury,powinno się coś znaleźć sam pracuję w firmie elektronicznej i tu używamy przewodów tego typu, 300 stopni znoszą bez szwanku sam je próbowałem przepalać lutownicą,dopiero od zapalniczki się ledwo co podpalają, są to przewody 0,75 mm oraz 2,5 mm do przyrządów pomiarowych o bardzo dużej ilości nitek miedzi (setki żyłek jak włos).
| Autor: | Michó [ ndz mar 07, 2010 11:29 pm ] |
wielkie dzieki. Wolumen mam tuz za rogiem... |
| Autor: | ukaniu [ ndz mar 07, 2010 11:42 pm ] |
Zwykłe kable mają izolację z modyfikowanego PCV. Nie ma sensu moim zdaniem szukać silikonowych, silikon jest delikatniejszy i nie lubi się z olejami (zależy jaki rodzaj). Temperatura pracy wiązki nie wykracza poza zakres jak dla zwykłych kabli. Nie warto przepłacać. Za to na wolumenie można - o ile kupuje sie wieksze ilości dostać kable znaczone paskami aby zrobić wiązkę praktycznie zgodna z oryginałem - to już coś |
| Autor: | kuboxxx [ pn mar 08, 2010 12:25 am ] |
ukaniu ta temperatura nie wykracza poza normę zwykłych kabli nawet w okolicach kolektora wydechowego ? |
| Autor: | zegarek [ pn mar 08, 2010 8:09 am ] |
kuboxxx pisze: ukaniu ta temperatura nie wykracza poza normę zwykłych kabli nawet w okolicach kolektora wydechowego ?
Może przekracza, ale tam nie ma żadnych kabli
| Autor: | kuboxxx [ pn mar 08, 2010 9:45 am ] |
U mnie niedaleko szedł kabel od przepływomierza i izolacja na nim była najbardziej znasakrowana I jak to się ma do tej teorii ? |
| Autor: | ukaniu [ pn mar 08, 2010 10:30 am ] |
Skład izolacji był wadliwy i się rozleciała - tyle. Zamiast silikonu można by zastosować linkę w teflonie, jeszcze lepiej się nazywa i wytrzymuje zdecydowanie więcej Totalny przerost formy nad treścią. W dodatku w małej gamie kolorów Właściwe - dobrej jakości - kable w "normalnej" izolacji wytrzymują tyle ile potrzeba i nie ma sensownych przesłanek na takie przepłacanie. Kabel nie musi być 10x wytrzymalszy od wtyków - bez sensu. Prowadzenie wiązki musi być takie jak przewidział producent - a on nie zakładał bynajmniej nic lepszego od PVC. Ale co kto lubi i za ile uważa - jego sprawa. Najważniejsze jest zachowanie przekrojów kabli - mniejsze będą się grzały i wystąpi strata - grubsze będą sztywniejsze. |
| Autor: | PiotrGo [ pn maja 10, 2010 10:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jakie kable i gdzie kupić ? |
Ja do odbudowy wiązki stosuję przewody głośnikowe 0,5 lub 0,75 mm. Użyłem ich w 2 autach, fordzie scorpio oraz moim E420. Wymieniłem całą wiązkę silnika. Minął już ponad rok a wiązka nadal jest elastyczna jak nowa, mimo że M119 to jednak niezła grzałka. Stawiam browara że wytrzyma co najmniej 5 lat. Za przewody 20m zapłaciłem 20zł |
