| elektryka siedzeń https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=47129 |
| Autor: | Coooupe [ pt lut 26, 2010 9:45 pm ] |
| Tytuł: | elektryka siedzeń |
Witam, Mam pytanie odnośnie elektrycznych siedzeń, da radę przerobić z sedana na coupe ? na stelażu coupe bądź dokładając mechanizm składania do stelaża z coupe ? Robił ktoś z was coś takiego ? |
| Autor: | THC [ pt lut 26, 2010 9:59 pm ] |
Musisz mieć fotele dedykowane do C lub A, od W czy S nie pasują. |
| Autor: | Coooupe [ pt lut 26, 2010 10:08 pm ] |
tzn ? co nie pasuje ? Można trochę dokładniej ? Wiem że foteli od S albo W nie zalożę, ale czy można założyć mechanizmy od S/W i wstawić do C/A ? |
| Autor: | THC [ pt lut 26, 2010 10:13 pm ] |
Coooupe pisze: t Wiem że foteli od S albo T nie zalożę, ale czy można założyć mechanizmy od S/W i wstawić do C/A ?
Hmm , można dokładniej zwłaszcza to wytłuszczone? |
| Autor: | Coooupe [ pt lut 26, 2010 10:40 pm ] |
no wiem muszę poprawić, mój błąd, a zamiast wytykiwać błędy, mógłbyś jakoś nakierować na swoje zdanie ? <br>Dodano po 21 minutach.:<br> No kolego THC, masz swoje zdanie, to może podzieliłbyś się tym ? Jakie są przeszkody ? |
| Autor: | adler1934 [ sob lut 27, 2010 7:58 pm ] |
Coooupe pisze: da radę przerobić z sedana na coupe ?
Ja przełożyłem,jest z tym sporo pracy.Dół z elektryką zastawiłem od 4 drzwiowego,trzeba jednak wyciąć kawałek blachy na siłownik blokujący. W oparcie coupe montowałem silniki. Moim zdaniem zbyt duży nakład pracy.Lepiej poszukać gotowych konstrukcji(chyba wiem gdzie są |
| Autor: | Coooupe [ ndz lut 28, 2010 1:19 pm ] |
pracy się nie boje Czyli dół zostawiam od sedana, a w oparcie trzeba wmątować tak ? Co do gotowych konstrukcji, to co masz dokładnie na myśli ? masz całe siedzenia do coupe z elektryką ? jak tak to moglibyśmy się dogadać ze stelażami Pozdrawiam |
| Autor: | adler1934 [ pn mar 01, 2010 9:41 pm ] |
Coooupe pisze: Co do gotowych konstrukcji, to co masz dokładnie na myśli ? masz całe
siedzenia do coupe z elektryką ? jak tak to moglibyśmy się dogadać ze stelażami Są,ale bez przelączników. jeśli jesteś zainteresowany to pw lub 880-310-005 |
