| Poduszka pod belką https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=47124 |
| Autor: | momasz [ pt lut 26, 2010 7:26 pm ] |
| Tytuł: | Poduszka pod belką |
Witam, auto to w126 300se, a w nim padnięta poduszka tylnej belki. Wymienic, to jasne. Najchętniej wsadziłbym orginał, to także jasne. Podobno to kosztowny element. Czy są dotepne zamienniki, regeneraty, uzywki? Jak ugryżć ten problem? Pozdrawiam, kuba |
| Autor: | Vivalawita [ pt lut 26, 2010 8:28 pm ] |
| Tytuł: | Re: Poduszka pod belką |
Moze kolega napisać o jaką poduszkę tylnej belki chodzi? Pozdrawiam |
| Autor: | momasz [ pt lut 26, 2010 8:38 pm ] |
| Tytuł: | Poduszka |
No coz, nie widzialem jak to wyglada dokladnie, ale to hydrauliczne urzadzenie? Wprasowane? To ta z przodu, bo druga niedaleko mostu? A moze myle belke z wachaczem? Moze to cos przyblizy. Pozdrawiam, kuba |
| Autor: | Vivalawita [ pt lut 26, 2010 9:07 pm ] |
| Tytuł: | Re: Poduszka |
http://www.partscatalog.ru/mercedes/1/c ... 568/35/045 Może to coś pomoże sie porozumieć |
| Autor: | momasz [ pt lut 26, 2010 9:22 pm ] |
| Tytuł: | Poduszka |
To ta czesc, ktora od dolu podtrzymuje 47 - supporting plate. Mam przy okazji urwane dwie jej łapy i okolicę odrobinę zardzewiałą. Dzieki za wyrozumiałość. Pozdrawiam, k |
| Autor: | czarek12 [ pt lut 26, 2010 9:39 pm ] |
cały zestaw naprawczy 1263503408 - 375 pln |
| Autor: | momasz [ pt lut 26, 2010 9:50 pm ] |
Dzieki, czy dobrze opisywalem? To hydrauliczna poduszka? Słyszałem cene ok 1600pln. Pozdr, kuba |
| Autor: | AndyS [ pt lut 26, 2010 10:08 pm ] |
To "zwykła" gumowa - żadna tam hydrauliczna. Ale ważna bo jak bez elementu 47 urwie się ta śruba (nr. 56) to "zwiecha" spada na ziemię i ma to dramatyczne skutki. Jak pisał kolega czarek12 trzeba kupić zestaw naprawczy nr 68 oraz osobno część nr 47. Lepiej to zrobić z obydwu stron. |
| Autor: | momasz [ pt lut 26, 2010 10:25 pm ] |
Dziekuje bardzo, wszystko jasne. Skad te info o 1600pln? Az strach sie domyslac. Czy istnieja zamienniki, czy tylko orginal? Pzdr, k |
| Autor: | AndyS [ pt lut 26, 2010 10:41 pm ] |
Jak znajdziesz zamiennik firmy LEMFORDER to możesz się nie zastanawiać. O innych nie chcę się wypowiadać. |
| Autor: | momasz [ sob lut 27, 2010 2:32 pm ] |
Dzieki za pomoc. Teraz wszystko jasne. Pozdrawiam, kuba |
| Autor: | Paweł Sopot [ sob lut 27, 2010 3:51 pm ] |
Witam. Kolego Momasz jak się objawia zużycie tej poduszki? Co się dzieje z autem? Zestawu naprawczego szukaj w katalogach intercarsu albo foty - powinny być także Lemmfordera. |
| Autor: | momasz [ sob lut 27, 2010 8:40 pm ] |
Witam, auto stoi krzywo. Tak o ok. 4 cm. To spowodowalo zejscie pod auto i...takie znalezisko. Aby bylo smieszniej, to poduszka po prawej, a obnizone po lewej....wiec to chyba nie przyczyna lewego obnizenia. Innych objawow nie zauwazylem. Poszukiwania obnizenia trwaja, jak i poduszki. Intercars ma w ofercie - Lemforder 190zl w detalu, ale od dawna niedostepne. Mozna orginal, znalazlem za 1050zl. Pojawil sie tez temat uzywanej poduszki, ale zawieszenie, elementy gumowe i uzywki? Co myslicie? Pozdrawiam, kuba |
