| Jak dobrać śruby do alufelg ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=47117 |
| Autor: | czarek12 [ pt lut 26, 2010 2:22 pm ] |
| Tytuł: | Jak dobrać śruby do alufelg ? |
Witam ! Może ktoś doradzi w jaki sposób dobrać śruby do alumów,tzn.jak zmierzyć jaka powinna być długość -łba i gwintu, pytam bo chcę kupić jakieś fajne alumki ale wszyscy sprzedają bez śrub mocujących . |
| Autor: | Frytejro [ pt lut 26, 2010 2:45 pm ] |
wkladasz srube w felge - na tyl powinna wystawac min 1cm ale to min!!, na przod moze byc i 8 mm - tak zeby 6 zwojow sruba trzymala. Ale ja bym 1 cm wkrecil na przod i 1,5 na tyl |
| Autor: | czarek12 [ pt lut 26, 2010 6:31 pm ] |
Czyli mam rozumieć ,że trzeba zmierzyć długośc łba śruby do czoła felgi plus 1,5 cm gwintu ? pytam bo śruby będę musiał dokupić osobno i albo jeżdzić z felgą pod pachą albo mieć wymiar na kartce
| Autor: | Frytejro [ pt lut 26, 2010 6:47 pm ] |
wsadz suwmiarke w otwor na srube felgi i zmierz ile ma liczac od spodu kuli czyli poczatek "szpilki" w srubie od strony łba i tak jak piszesz dodaj 1,5 cm <br>Dodano po 1 minutach.:<br> oczywiscie jesli felga idzie bez dystansow... jak z dystansami to musisz odpowiednio dodac troche mm |
| Autor: | Janfocus [ sob lut 27, 2010 11:50 pm ] |
Frytejro pisze: na tyl powinna wystawac min 1cm ale to min!!
z tyłu trzeba uważać aby nie zryć śrubami szczęk ręcznego... |
| Autor: | ukaniu [ ndz lut 28, 2010 12:00 am ] |
Warto jak już wposmniano wykonać pomiar wystawania śruby z felgi oraz zmierzyć jak daleko sięga gwint w piaście. Tak dobrać długość śruby - np tocząc - aby wystawała ok. jeden zwój ponad gwint w piaście - nie potrzeba więcej. |
