| 500 Sel https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=47088 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | blizniak12 [ czw lut 25, 2010 7:23 pm ] |
| Tytuł: | 500 Sel |
Witam mam pytanie odnosnie w126 500Sel 1988 poniewaz bede przymierzal sie do zakupu tego auta interesuje mnie ciekawosta przeczytana na wikipedi otoz pisze tam iz modele oznaczone liters "L" maja dluzsze nadwozia to jest oczywiste w koncu to SEL ale pisze tez ze maja szerszy rozstaw osi o 14cm czy to jest prawda? i czy to sie tyczy kazdego modelu SEL? jesli tak to czy jest roznica miedzy normalnym w126 a takim SEL? czy to wplywa na szerokosc calego auta jest ono np szersze od zwyklego? |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw lut 25, 2010 7:26 pm ] |
dłuzsze anie szersze, wiekszy o 14cm ROZSTAW OSI anie kół!!!! |
| Autor: | blizniak12 [ czw lut 25, 2010 7:33 pm ] |
hmm acha czyli zle zrozumialem;/ okay czyli tylko jest dluzszy SEL o 14cm od zwyklego. dzieki za wytlumaczenie moj blad:) |
| Autor: | stanleym126 [ pt lut 26, 2010 3:59 pm ] |
Konkretnie tylne drzwi sa dłuższe o te 14 cm by jaśnie dostojnik sobie mógł swobodnie wsiadać i nie obijac kolan o oparcie przednich foteli. |
| Autor: | czarek12 [ pt lut 26, 2010 6:26 pm ] |
Wtrącę się w temat,bo mam i krótkiego i longa, i muszę przyznać że te 14 cm.robi kolosalną różnicę a szczególnie dla pasażerów z tyłu, no cyc malina ,sam z chęcią się tam usadawiam ! |
| Autor: | Frytejro [ pt lut 26, 2010 6:28 pm ] |
tak naprawde to w w126 SE jesli prowadzi gosc o wzroscie 185 cm to za nim siedzi sie jak w w124 albo i ciasniej..., natomiast w longu jak odsune fotel na maxa przedni to nie ma mozliwosci bym ja (185cm) zawadzal kolanami siedzac na tylnim siedzeniu o oparcie przedniego fotela.. te 14 cm to naprawde spora roznica |
| Autor: | Janfocus [ sob lut 27, 2010 11:48 pm ] |
czarek12 pisze: te 14 cm.robi kolosalną różnicę
głównie w parkowaniu
bo ile razy wozicie kogoś z tyłu albo tam jedziecie? |
| Autor: | ukaniu [ ndz lut 28, 2010 12:05 am ] |
Ktoś pisał uszczypliwie, że w Longu zawsze się będzie wyglądało jak własny szofer |
| Autor: | Emsi [ ndz lut 28, 2010 10:38 am ] |
Janfocus pisze: czarek12 pisze: te 14 cm.robi kolosalną różnicę bo ile razy wozicie kogoś z tyłu albo tam jedziecie? Ja cały czas mam tylną kanapę zajętą. Po prostu moja Żona sama za każdym razem wybiera tylny rząd siedzeń. Twierdzi, że ogromna i komfortowa przestrzeń w126 z tyłu działa na nią magicznie! |
| Autor: | munich [ ndz lut 28, 2010 6:04 pm ] |
przesadzacie z tą przestrzenią z tyłu... mój czteroletni chłopczyk potrafi pięknie skopac przednie siedzenia siedząc z tyłu w foteliku ciasno przypięty nie wiem czy to jego wybitne zdolności czy ciasnota panująca z tyłu w W140 SEL kopanie jest wprost proporcjonalne do mojego protestu i ma gdzieś to,że tatuś dopiero co wklepywał drogą pomadę w zacną skórę w każdym bądż razie przy następnym przychówku kupuję pullmana bo dośc mam przesuwania na maksa przednich foteli |
| Autor: | czarek12 [ ndz lut 28, 2010 7:02 pm ] |
Może kolega /munich/ ma tylko oznakowanie na tylnej klapie z 600SEL
| Autor: | munich [ ndz lut 28, 2010 7:21 pm ] |
też myślałem ,że to wina znaczka... ale mierzyłem i wychodzi 5213mm czyli W140 SEL więc tym bardziej nie wyobrażam sobie jak można się "gnieżdzic" w marnych 5160mm które oferuje 126 SEL |
| Autor: | sneer [ ndz lut 28, 2010 7:47 pm ] |
munich pisze: też myślałem ,że to wina znaczka...
ale mierzyłem i wychodzi 5213mm czyli W140 SEL więc tym bardziej nie wyobrażam sobie jak można się "gnieżdzic" w marnych 5160mm które oferuje 126 SEL w 126 SEL wyrosniety dwulatek w foteliku nie ma szans skopac siedzenia odsunietego na maxa do tylu. |
| Autor: | czarek12 [ ndz lut 28, 2010 7:52 pm ] |
No, co fakt to fakt ! |
| Autor: | munich [ ndz lut 28, 2010 8:31 pm ] |
sneer pisze: munich pisze: też myślałem ,że to wina znaczka... ale mierzyłem i wychodzi 5213mm czyli W140 SEL więc tym bardziej nie wyobrażam sobie jak można się "gnieżdzic" w marnych 5160mm które oferuje 126 SEL w 126 SEL wyrosniety dwulatek w foteliku nie ma szans skopac siedzenia odsunietego na maxa do tylu. należało by to doprecyzowac.... bo np.wyrośnięty dwulatek rasy zółtej to nie to samo co wyrośniety dwulatek rasy kaukaskiej lub co gorsza afrykańczyk z plemienia Masajów która to nacja cechuje sie długimi dolnymi kończynami co daje jej niezwykłą wytrwałośc w biegu a i pewnie w kopaniu tapicerki także więc sprawa nie jest taka prosta....ale cóż lepszy SEL niż np. KIA |
