| CE elektryczny podnośnik szyby od strony kierowcy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=46990 |
| Autor: | grzesiekwie [ sob lut 20, 2010 10:16 am ] |
| Tytuł: | CE elektryczny podnośnik szyby od strony kierowcy |
Witam Panowie gdy opuszczam szybę jest wszystko ok, natomiast gdy ją podnoszę szyba zatrzymuje się na 3/4 wysokości i trzeba jej pomóc ręką! Tapicerkę już rozebrałem, półksiężyc sprawdziłem i wszystkie ząbki są całe. Jakieś pół roku temu go wymieniałem. Nadmienię że ze 2-3 miesiące temu regulowałem szybę i wszystko chodziło dobrze, a szyba się zamykała! Nie mam nitownicy póki co, więc wolałbym tego nie wyprówać. Czyżby silnik się zacierał?? Wszystkie prowadnice są nasmarowane. Czy ewentualnie silnik do podnoszenia szyb od sedana/kombi będzie pasował do coupe? (półksiężyc nie pasuje). Wszelkie wskazówki mile widziane
| Autor: | Gerri [ ndz lut 21, 2010 2:19 pm ] |
| Tytuł: | Re: CE elektryczny podnośnik szyby od strony kierowcy |
grzesiekwie pisze: 2-3 miesiące temu regulowałem szybę i wszystko chodziło dobrze, a szyba się zamykała!
Wszystko jest kiedyś dobre - a potem jest popsute. Pewnie masz źle naregulowaną szybę. Regulacja w CE to naprawdę wyższa szkoła jazdy. Regulować można prawie wszystkie parametry: poziom opuszczania, wznios tyłu i przodu po podniesieniu, kąt pochylenia w czasie podnoszenia, kąt poprzeczny w stosunku do otworu drzwiowego (wejście szyby pod uszczelkę drzwi w czasie zamykania). Na początku mogło być dobrze - potem smar się wytarł i opory wzrosły. |
