| Problem E320 chyba komputer https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=46970 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | MarcinJUNAK [ pt lut 19, 2010 2:42 pm ] |
| Tytuł: | Problem E320 chyba komputer |
Witam Mam problem z moją mercedes Stało się to nagle w czasie jazdy. Otóż okazało się że nie pali na 1 i 6 cylinder, wymieniłem kable i świece, wcześniej jeszcze i całą wiązkę. okazało się że nie dochodzi sterowanie impulsem z komputera na cewkę bo wcześniej sprawdziłem też cewki i wszystkie są ok. Czy możliwe jest żeby uszkodzeniu uległo sterowanie z komputera akurat jedną ścieżką? Jak sprawdzić czy komputer nie uległ uszkodzeniu? Ma ktoś może komputer do M104 3.2 na podmiankę w celu sprawdzenia? Auto teraz stoi w Dęblinie, nie chcę na razie wieźć auta np do Brolera bo wiadomo pewnie będzie to trochę kosztować. Czy ktoś z okolic Lublina dysponuje możliwością diagnozy tej usterki przez podłączenie do komputera diagnostycznego? Jak ktoś będzie w stanie pomóc będę wdzięczny bo w Dęblinie i okolicach nikt nie dysponuje taką możliwością. |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt lut 19, 2010 2:59 pm ] |
Jest możliwe uszkodzenie komputera ,zdarza się to w silniku 3,2L ,najczęsciej z przyczyny uszkodzenia wiązki lub cewki .Jak widać na schemacie (drugi link od góry:) http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... 0DIAGRAMS/ cylinder 1 i 6 zasilany jest z jednej cewki wysokiego napięcia .Jeżeli zamieniałeś cewki miejscami i nic nie dało to wszystko wskazuje na uszkodzenie kompa .Sprawdź jeszcze czy wyjście z kompa na tą cewkę nie ma zwarcia do masy (popękana izolacja przewodu i żyła zwiera do masy) ,lub przerwyw ciągłości przewodu z kompa. .Jeżeli nie będzie zwarcia lub przerwy na kablu to masz kompa do wymiany . |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pt lut 19, 2010 6:19 pm ] |
ja mam jakis komp od 320E |
| Autor: | MarcinJUNAK [ pt lut 19, 2010 6:38 pm ] |
Jutro zawożę samochód do elektronika co zakładał mi gaz i robił całą wiązkę wiec już pojęcie ma co i jak. W poniedziałek ma wszystko posprawdzać, dzwoniłem w różne miejsca i regeneracja albo naprawa kompa to bagatela 1tys zł, używaka na allegro to od 100-200zł ale czy na pewno będzie sprawny? Jak bede wiedział dokładny numer kompa to wyśle ci na pw 4 ever może podejdzie. Zna ktoś może ludzi ze szrotu mercedesa który jest za łomiankami jak się jedzie na gdańsk z wawy? Może u nich coś takiego by się znalazło bo słyszałem że mają dużo gratów do 124 |
| Autor: | MMM [ sob lut 20, 2010 10:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: Problem E320 chyba komputer |
Miałem taką samą usterkę w 320CE. Winny był komp. Zamiana cewek nic nie pomagała, kable z wiązki sprawdzone, zwarć nie było, świece nowe, kable zapłonowe pomierzone i sprawne. Ze schematu kompa znaleźliśmy które wyjścia obsługują daną cewkę i okazało się, że komp nie daje sygnału na nią. Po wymianie kompa, który znalazłem na alle...drogo za 150zł usterka zniknęła i jeździ do tej pory. Ważne jest, żeby znaleźć odpowiedni komp, bo było ich kilka jak nie klikanaście rodzajów. |
| Autor: | VALENTINE123 [ sob lut 20, 2010 10:58 pm ] |
MMM pisze: Miałem taką samą usterkę w 320CE.
Winny był komp. Masz ten uszkodzony komp?.Ciekawy jestem jaki problem to naprawić . Twoja 320CE była niedawno na alle... |
| Autor: | MMM [ sob lut 20, 2010 11:03 pm ] |
Komp mam, mogę Ci go dać, w zamian za info, czy da się to naprawić i pokrycie kosztów przesyłki :lol: Która 320CE? Miałem kilka ;) |
| Autor: | VALENTINE123 [ sob lut 20, 2010 11:05 pm ] |
MMM pisze: Komp mam, mogę Ci go dać, w zamian za info, czy da się to naprawić i pokrycie kosztów przesyłki
Która 320CE? Miałem kilka Ok ,dam Ci namiar na PW ta czarna 93 ,przed liftem ,z czarnymi skórami |
| Autor: | MarcinJUNAK [ ndz lut 21, 2010 11:26 am ] |
no właśnie czy da się go naprawić? bo po co szukać kompa, podobno lutuje się jakąś końcówkę mocy w kompie i jest ok ale to tylko zasłyszane opinie |
| Autor: | Chuck Norris [ pn lut 22, 2010 4:08 am ] |
ty merc4ever juz nie sprzedawaj... mi tez sprzedales most do mojego ktory roznil sie tylko drugą cyfrą po przecinku... a tak naprawde to był duzy most do auta gdzie siedzi mały... a ze na warsztacie nie bylo miejsca i czasu zeby go zmienic to po miesiacu kazdy by powiedzial: teraz??? troche za pozno... zaplacilem 500zł za cos co lezy na warsztacie i sie kurzy bo niestety klamoty do 320 benzyny jakos sie nie sprzedają... |
| Autor: | MarcinJUNAK [ pn mar 01, 2010 2:43 pm ] |
No i usterka znaleziona, zmieniłem cewki i okazało się że jedna miała przebicie i nie zawsze dawała dobry prąd na świece, teraz auto hula jak wcześniej |
| Autor: | VALENTINE123 [ pn mar 01, 2010 11:10 pm ] |
No to miałeś szczęście ,że nie komputer. Dostałem od kolegi MMm uszkodzony komputer z 320 do testów ,celem analizy czy da się to naprawić . Nie było wielkiego problemu znaleść element ,który prawdopodobnie jest uszkodzony (ten scalak mocy ,pierwszy z prawej ) ,ale juz z wymianą byłby problem .Niestety nazwa jego jest kodowana Bosch xxxx ,zeby utrudnić identyfikację co to naprawdę jest .Tak się często zdarza nawet w prostych radiach firmowych ,że celem utrudnienia producent koduje nazwy pospolitych scalaków jako np Ford xxxx.Nie znalazłem w googlach tych symboli ze scalaka ,więc kiszka z naprawy .
| Autor: | MarcinJUNAK [ wt mar 02, 2010 8:45 pm ] |
Kurde dupa blada, po wymianie cewek jest tak samo, tzn raz dobrze a raz źle, zimny pali czasem na 4 a czasem na 6 garów podobnie jak i ciepły, niema reguły, przejedzie 30km i wszystko ok i nagle znów zaczyna przerywać i 2 cylindry wycina |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt mar 02, 2010 9:12 pm ] |
Dobrze by było podstawić kompa.Warto sobie kupić komputer silnika nawet na zapas ,czasami mozna tanio kupić: http://moto.allegro.pl/item941681489_me ... tacja.html |
| Autor: | me-how [ wt mar 02, 2010 9:40 pm ] |
mam takie same jaja z E220, raz jest ok raz nie bardzo, cewki wyeliminowane, świece, przewody także - jak coś znajdziecie dajcie znać! |
