| Czujnik temp.4-pinowy zamiast 2 pinowego podłączenie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=46954 |
| Autor: | rogra [ czw lut 18, 2010 9:09 pm ] |
| Tytuł: | Czujnik temp.4-pinowy zamiast 2 pinowego podłączenie |
oryginalnie miałem czujnik 2 pinowy (ten zielony) ale udało mi się dostac ten nowszy 4 pinowy co ciekawe to razem z wtyczką go dostałem,i teraz nie wiem jak to podłaczyc aby działa w prawidłowy sposób 2-przewody sa takie same jak przy starym czujniku z tym sobie poradziłem a 2 kolejne są to jeden brązowy a drugi brązowy z białym paskiem wskazuję to na masę i wydaję mi się że oba moge ze soba połaczyc i bezpośrednio do masy ale nie jestem pewny bo ten starszy czujnik dwu pionowy ma mase na czujniku a ten 4 pionwy juz ma osobno na pinie ,i jeszcze nie wiem gdzie się wpiac najlepiej z ta masa?? |
| Autor: | Janfocus [ czw lut 18, 2010 9:55 pm ] |
4 pinowy ma w sobie 2 czujniki a podłączenia są na krzyż (czyli jak wtyczki 4pinowej nie wsadzisz zawsze będzie dobrze) wydaje mi się że wszystkie piny są izolowane od masy. |
| Autor: | Jurand [ czw lut 18, 2010 10:07 pm ] |
rogra pisze: 2 kolejne są to jeden brązowy a drugi brązowy z białym paskiem wskazuję to na masę i wydaję mi się że oba moge ze soba połaczyc i bezpośrednio do masy
Tak jak piszesz do "masy" a najbliżej masz do głowicy i kolektora, u mnie to działa od paru lat. Pozdr |
