Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 9:15 am
 Tytuł: VIN 300SD
Post: wt lut 23, 2010 4:57 pm
Witam, czy możliwy jest taki vin:
WCB126RC12045145
jak dla mnie to takiego vinu nie ma ale dwa razy od sprzedającego dostałem coś takiego, ponieważ gość się totalnie nie orientuje to może czyta jakiś inny numer ale który?
Jeśli ktoś może pomóc to chętnie dowiem się czegoś. Oczywiście ruska stronka nie czyta, ze zdjęć jest 300SD z 5-cio cylindrowcem z USA z pierwszej serii.
W107 450SL
Post: wt lut 23, 2010 5:02 pm
Może taki być bo amerykański VIN trzeba konwertować na europejski. Ktoś tutaj na Forum to robił - ja nie umiem.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: wt lut 23, 2010 5:10 pm
Z mojej wiedzy ruska viniarka rozwala hamerykańce;)
W107 450SL
Post: wt lut 23, 2010 5:29 pm
richie pisze:
Nie "viniarka" tylko ruskie EPC. Obydwaj popatrzcie T U T A J
Andrzej
Post: wt lut 23, 2010 8:33 pm
Ten vin jest walniety!!! Ja mam amerykanca i ta stronka : http://old.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng spokojnie amerykance pokazuje . <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Ten vin jest walniety!!! Ja mam amerykanca i ta stronka : http://old.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng spokojnie amerykance pokazuje . a doklaniej ... brakuje 1 cyfry/litery <br>Dodano po 4 minutach.:<br> Mało tego jak widac z tego linka co podal AndyS w hamerykanskich winach nie bylo oznaczenia 126 tylko zamiast tego litera C ! i powinno sie zaczynac WDBC20....
Post: śr lut 24, 2010 9:18 am
prośba do posiadacza amerykana w126 z pierwszej serii żeby powiedział gdzie znajdują się tabliczki z vinem.
W107 450SL
Post: śr lut 24, 2010 9:53 am
Amerykańskie wozy dla większości stanów od kilkudziesięciu już lat miały obowiązek posiadania numeru nadwozia w widocznym miejscu, tj. z reguły na desce rozdzielczej tuż przy dolnej uszczelce przedniej szyby (tak, aby był widoczny z zewnątrz przez szybę, bez otwierania samochodu).
Jakiekolwiek amerykańskie auto oglądałem (nie tylko MB) to zawsze miały też naklejkę z numerem VIN na słupku B od strony kierowcy. <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
Znalazłem jeszcze coś takiego:
w126 420sel '89
w108 280S '70
Post: śr lut 24, 2010 10:28 am
MB mialy metalowe tabliczki wklejane w slupek lewy nad deska rozdzielcza - nie bylo winu na szybie ;) no i na slupku tez byly
Post: śr lut 24, 2010 11:13 am
Frytejro pisze:
Ja nie napisałem, że tabliczka jest na szybie, tylko na tablicy rozdzielczej pod szybą (wewnątrz auta). Jednak tak jest umieszczona, że widać ją przez szybę.
w126 420sel '89
w108 280S '70
Post: czw lut 25, 2010 1:58 pm
Emsi :dobrzex:
 Tytuł: Re: VIN 300SD
Post: czw lut 25, 2010 7:19 pm
richie pisze:
WCB126RC12045145
Niemożliwy. Za mało znaków - od tego należy zacząć.
W203 Kompressor
Post: czw lut 25, 2010 8:49 pm
no właśnie wiem że minimum musi być 17 znaków tu jest 16 dlatego nie wydaje mi się żeby jakiś ograniczony majster z numeratorem zrobił vin 16 znaków gdyby miała to być radosna księżycowa twórczość, może czyta coś innego albo poprostu jest złośliwy, efekt jest taki że napisałem mu że bez zdjecia tabliczki ze słupka napewno nie kupię.
W107 450SL
