| NIE DZIAŁA OBROTOMIERZ... CO ZROBIĆ..? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=46875 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | superbzorr [ pn lut 15, 2010 2:55 pm ] |
| Tytuł: | NIE DZIAŁA OBROTOMIERZ... CO ZROBIĆ..? |
Mam pytanie, może ktoś mi może doradzić, mam 124 2,5diesel, manual, kombi i od jakiegoś czasu przestał działać mi obrotomierz. Wcześniej były momenty że działał a raz nie działał, a teraz całkowicie wskazówka leży.. nawet nie drgnie... Co może być tego powodem? |
| Autor: | m87 [ pn lut 15, 2010 3:02 pm ] |
a konrolka od ABS-u sie swieci ?? |
| Autor: | superbzorr [ pn lut 15, 2010 3:03 pm ] |
Nie kontrolka od ABS-u nie świeci się ... |
| Autor: | mr_simon [ pn lut 15, 2010 4:14 pm ] |
Masz EGR? |
| Autor: | superbzorr [ pn lut 15, 2010 4:27 pm ] |
mr_simon pisze: Masz EGR?
Co to takiego EGR.... |
| Autor: | mr_simon [ pn lut 15, 2010 4:42 pm ] |
superbzorr pisze: Co to takiego EGR....
Recylkulacja spalin. Sprawdź czy masz taki przekaźnik...
...za akumulatorem. |
| Autor: | superbzorr [ pn lut 15, 2010 5:39 pm ] |
Oki sprawdze cyz mam taki przekaznik... A mogl on pasc.. |
| Autor: | darus [ pn lut 15, 2010 6:33 pm ] |
Sprawdź bezpieczniki, u mnie wystarczyło ruszyć bezpiecznikiem, wiadomo, pręcikowe bezpieczniki lubia się nadpalić i styku brak. Bodajże bezpiecznik 5. |
| Autor: | superbzorr [ pn lut 15, 2010 6:36 pm ] |
Posprawdzam tez bezpieczniki ... |
| Autor: | czarek12 [ pn lut 15, 2010 6:45 pm ] |
Można też sprawdzić czy czasami nie spadł-wypadł wtyk z tyłu zegarów ,miałem tak kiedyś w swoim benzyniaku z tym że prawdopodobnie sam go zrzuciłem jak wyciągałem oprawkę z żaróweczką od podświetlenia zegarów |
| Autor: | superbzorr [ wt lut 16, 2010 3:51 pm ] |
Piszę ponownie, otóż bezpieczniki wszystkie mam ok-posprawdzane, za akumulatorem ma 2 kostki z tym że jedna jest taka jak na zdjęciu powyżej, wyjąłem je, włożyłem , dociskałem i nic... Obrotomierz jak nie działał tak nie działa.... i co dalej..??? |
| Autor: | darus [ wt lut 16, 2010 4:46 pm ] |
Chodziło mi o to, żeby wyjąć bezpiecznik, to ze nie jest spalony nie znaczy, ze ma prawidłowy styk z blaszką. |
| Autor: | mr_simon [ wt lut 16, 2010 4:51 pm ] |
Czy działa recyrkulacja spalin tzn. czy widać pracę siłownika podciśnieniowego na kolektorze ssącym sterującego klapką Musisz to obserwować po rozgrzaniu silnika w pewnym zakresie obrotów. Spróbuj przelutować srebrny przekaźnik, ale jeżeli działa Ci ABS to możliwe, że nic to nie da, ale spróbować można. Spróbuj przełożyć od kogoś innego moduł EGR i sprawdź czy działa obrotomierz, być może wina leży po jego stronie. Przerabiałem ten temat i wszystko wskazuje, że u Ciebie będzie podobny problem. |
| Autor: | superbzorr [ wt lut 16, 2010 6:24 pm ] |
Hmmm tak też myślałem, pożyczę od kogoś ten moduł EGR i sprawdze co się bedzie wtedy działo... Co do bezpieczników to tez sprawdzałem, wyciągałem, kręciłem i nic..., nawet za bezpiecznikami po odkręceniu obudowy tez jest taki duży moduł też nim ruszałem i nic... |
| Autor: | darus [ wt lut 16, 2010 6:25 pm ] |
Czy sygnał na obrotomierz nie idzie z modułu ELR? Przynajmniej tak jest w autach bez recyrkulacji, gdzie obrotomierz ma sygnał z modułu podbicia obrotów ELR. |
