| Silnik odpala i gasnie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=46677 |
| Autor: | butek22 [ sob lut 06, 2010 8:17 pm ] |
| Tytuł: | Silnik odpala i gasnie |
Ostatnio zauważyłem w moim aucie (W140 CL500), że jak silnik jest zimny, odpala i zaraz gasnie, i tak jest 2-4razy, az w koncu odpali i pracuje normalnie, samo odpalenie nie wskazuje na jakies niepokojące oznaki, pali na dotyk lecz po chwili gasnie, sytuacja narasta wraz z wiekszym mrozem tzn. czesciej gasnie, pózniej już chodzi idealnie, tylko ten start. Wymieniłem kopułki wraz z palcami, przewody WN, wiązka od przepustnicy też jest wymieniona. Nie wiem czy dobrze myśle, ale ma to cos wspólnego z czujnikiem położenia wału, tylko pytanie czy z uszkodzonym czujnikiem położeznia wału silnik moze pracować normalnie??? |
| Autor: | grabekk [ sob lut 06, 2010 9:26 pm ] |
butek22 pisze: pali na dotyk lecz po chwili gasnie, sytuacja narasta wraz z wiekszym mrozem
Olej jaki ma kolega ? |
| Autor: | butek22 [ sob lut 06, 2010 10:38 pm ] |
Castrol magnatec 5W-40 |
| Autor: | georem [ sob lut 06, 2010 10:49 pm ] |
grabekk pisze: Olej jaki ma kolega ?
No chyba nie sugerujesz że olej ma znaczenie w takim wypadku.
| Autor: | butek22 [ sob lut 06, 2010 10:52 pm ] |
Olej raczej nie ma na to wpływu, nawet przy -25 silnik odpalał od strzału, lecz po chwili gasł, generalnie te silniki po odpaleniu przez kilka sekund mają podwyzszone obroty, po czym spadaja do prawidłowej wartośći, i właśnie przy zejsciu na swoje odpowiednie obroty silnik gasnie. |
| Autor: | grabekk [ sob lut 06, 2010 11:46 pm ] |
Cytuj: No chyba nie sugerujesz że olej ma znaczenie w takim wypadku. Chyba musiałby być zalany smarem. Powiem koledze ze spotkalem sie z takim przypadkiem przy oleju 10w40 ze gasl jak byl zimny przy temperaturach ponad -10 Nie zadal bym tego pytania gdyby kolega odrazu napisal dokladnie objawy ... butek22 pisze: Olej raczej nie ma na to wpływu, nawet przy -25 silnik odpalał od strzału, lecz po chwili gasł, generalnie te silniki po odpaleniu przez kilka sekund mają podwyzszone obroty, po czym spadaja do prawidłowej wartośći, i właśnie przy zejsciu na swoje odpowiednie obroty silnik gasnie.
| Autor: | richie [ ndz lut 07, 2010 12:14 am ] |
a ja bym sprawdził przepustnicę na początek |
| Autor: | leszek.k [ ndz lut 07, 2010 8:40 am ] |
Witam a zorze tak coś z układem paliwa gdzieś mogą być kropelki wody i mróz wiadomo co robi z wodą.Pozdrawiam |
| Autor: | butek22 [ ndz lut 07, 2010 11:43 am ] |
Przepustnica raczej jest OK, inaczej silnik by chodził nierówno itp. a po lekkim rozgrzaniu chodzi jak zegarek. Co do paliwa, to nie mam pewnosci, sprubuje całkiem wyjezdzić paliwo i zalać pewna 98, z jakims dodatkiem. Chciałbym jeszcze się upwenić co do czujnik położenia wału, potrzebny jest on tylko do zapłonu??? |
| Autor: | bmw [ ndz lut 07, 2010 12:22 pm ] |
W elektronicznych systemach wtrysku benzyny czujnik położenia wału jest najważniejszym czujnikiem bez którego nawet Ci autko nie zagada,bo skąd by komputer miał wiedzieć kiedy gdzie dać iskrę i wtrysnąć paliwo,skąd by brał informację o obrotach wału.To nie jego wina,podejrzewał bym raczej czujnik temperatury płynu i przepływomierz.Poza tym Twój samochód umożliwia diagnostykę komputerową. |
| Autor: | butek22 [ ndz lut 07, 2010 12:26 pm ] |
bmw pisze: Poza tym Twój samochód umożliwia diagnostykę komputerową.
Wiem, chyba najprosciej bedzie podpiąć go do kompa i zobaczyc co tam go boli, szkoda kasy na wymienianie potencjalnie niesprawnych cześci. |
| Autor: | Merc W107 [ ndz lut 07, 2010 7:28 pm ] |
Pewnie najpierw podepnij pod kompa . Przeciez moze to byc tylko czujnik temp. rozruchu.. |
