Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 5:16 am
Post: pn mar 08, 2010 7:09 pm
wczoraj wziąłem strzykawkę i zabrałem się za wymiane płynu wspomagania,wymieniłem tak jak nalezy po czym odpaliłem silnik i na postoju skręciłem maksymalnie koła w jedną stronę, a następnie w drugą i tak kilka razy! wszystko wróciło do normy,a dzis pojeździłem po miescie i było wszystko ok chodzi zdecydowanie lżej niż przed wymianią
później auto zaparkowałem stało jakies dobre 5 godzin po tym czasie odpaliłem i po chwili poczułem że kierownicy chodzi coraz ciężej ale po chwili już było dobrze z tym że po przejechaniu kilka metrów znów zaczęla chodzic bardzo ciezko efekt taki jak autem bez wspomagania nawet i gorzej, dojechałem do domu,zgasiłem auto po chwili urochomiułem i wspomaganie znów działa ,coś mi się zdaję że ma tu może tez jakis związek ASD,bo ASD nie odpowietrzałem a wydaję mi się że pompa podaje ten sam płyn który wcześniej wyminiłem co tym sądzicie???
Post: pn mar 08, 2010 8:26 pm
rogra pisze:
... coś mi się zdaję że ma tu może tez jakis związek ASD, bo ASD nie odpowietrzałem a wydaję mi się że pompa podaje ten sam płyn który wcześniej wyminiłem co tym sądzicie???
Nie. Tym bardziej, że jest już dobrze.
Post: pn mar 08, 2010 8:29 pm
Mirmur pisze:
Nie.
to jak wtedy działa ta pompa od wspomagania??? dochodza do niej cztery przewody dwa od układu kierowniczego a dwa od asd i czy płyn jest jeden do wszystkiego czy jak ??? jak to po prostu działa cały ten układ
Post: pn mar 08, 2010 8:48 pm
rogra pisze:
... dochodza do niej cztery przewody dwa od układu kierowniczego a dwa od asd...
Pompa jest podwójna.
rogra pisze:
...i czy płyn jest jeden do wszystkiego...
Nie. Wspomaganie i ASD są zasilane przez osobne płyny. Wspomaganie przez olej ATF-220 a ASD przez olej ZH-M.
Post: pn mar 08, 2010 9:08 pm
A przy wymianie tego oleju ze wspomagania nie pochlaples moze paska klinowego? Napedza on pompe i moze teraz sie slizga. Moze czegos nie dokreciles lub uszczelka dekla jest nieszczelna i kapie na pasek.
Mercedes W124 300D '88 automat
Mercedes W204 C200 CGI '11 automat
