| kilka pytan https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=46649 |
| Autor: | ger [ pt lut 05, 2010 7:06 pm ] |
| Tytuł: | kilka pytan |
Na wstepie witam Wszystkich na forum pytania mam odnosnie w126 420 sel '88 1 czy da sie ustalic nr vin po numerze silnika ? 2 ile jest fabrycznie kluczykow i czy wszystkie sa takie same ? 3 co wlac do silnika przed uruchomieniem po dluzszym postoju ? 4 czy w 4.2 czujniki polozenia walu sa rozne zaleznie od rocznika czy tylko jeden rodzaj ? 5 czy jest jakis sposob jakies narzedzie do wymiany uszczelniaczy zaworow bez zdejmowania glowic ? kazda odpowiedz sie liczy za wszystkie z gory dziekuje i pozdrawiam |
| Autor: | ukaniu [ pt lut 05, 2010 7:41 pm ] |
1 - bardzo trudna sprawa - mieliliśmy ja w wątku o "szczepionym" samochodzie i chyba się to nie udało. 2 - 3 normalne i jeden portfelowy (bez plastiku) 3 - najtańszy olej z tesco i zlać go po 20min pracy na jałowych, o odpalaniu takiego silnika pisaliśmy - to może być cała procedura - o ile nie został już odpalony.. 4 - to trzeba sprawdzić w EPC 5 - da sie. |
| Autor: | Janfocus [ pt lut 05, 2010 8:09 pm ] |
ukaniu pisze: 3 normalne i jeden portfelowy (bez plastiku)
z tym że 2 z nich są normalne, jeden jest z okrągłym plastikiem w etui skórzanym -serwisowy (ten nie otwiera bagażnika i schowka) i jeden bez plastiku -wzorzec |
| Autor: | ger [ pt lut 05, 2010 8:24 pm ] |
z tad moje pytania 1 silnik z angilka 2 jest tylko jeden 3 rozne opinie np nafta ropa olej wlac pod swiece 4 brak czujnika 5 wskazane wymienic po dluzszym postoju |
