| dziwna praca silnika 220D '96 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=46632 |
| Autor: | SZAKA-L [ czw lut 04, 2010 10:02 pm ] |
| Tytuł: | dziwna praca silnika 220D '96 |
witam, problem który opisuje dotyczy Merca moich znajomych nad którym czuwam aby go nie zabili;/ srednio znają sie na samochodach i co jakis czas przyjezdza on do mnie na powiedzmy "przegląd" no i ostatni taki miał miejsce przed zimą, a wczoraj dzwonili i wystraszeni, bo "coś nie gra" OBJAWY: - silnik zimny praktycznie caly czas "rzuca" na wolnych obrotach(podobno tak, ze jakby jeden cylinder nie dopalal) - objaw ten ustepuje po calkowitym rozgrzaniu i jakiejs 20 minutowej pracy silnika - pozgaszeniu i zapaleniu(nawet ciepłego silnika) ten problem potrafi wrócic - po kilku godzinkach stania na niewielkiej górce nie mozna było odpalic to są wszystkie objawy które opisali właściciele. podpowiedzcie koledzy, cóż to moze być, od czego zacząć, bo wezme sie za tego Merca dopiero za tydzien, ale nie bardzo wiem cóz to może sie dziac... oni sie uparli ze to luzy na zaworach. ale nawet nie wiedzą, ze są one tam hydrauliczne;/ moze ktoś mial juz podobny problem... pozdrawiam |
| Autor: | Xytras [ pt lut 05, 2010 12:07 am ] |
Ja strzelam że to problem z Lucasem... Ew. same nieszczelności gdzieś na przewodach, ale i tak bardziej pompa mi podchodzi |
| Autor: | laudan [ pt lut 05, 2010 12:20 am ] |
| Tytuł: | Re: dziwna praca silnika 220D '96 |
220d-> poszukaj o pompie wtryskowej lucasa, tak siedzi na 90% problem |
| Autor: | BarMan [ pt lut 05, 2010 7:12 am ] |
Może to być zwykłe zapowietrzanie. Sprawdź w przezroczystych przewodach przed i za filtrem . Zobacz też koło wtryskiwaczy czy jest suchy i wężyki przelewowe. U mnie w tych ostatnich był problem. Ewentualnie można odczytać błędy z kompa. Ale też nie trzeba się tego bać np. błąd dotyczący błedu czujnika położenia iglicy jest często spowodowany właśnie powietrzem w paliwie a nie problemem z pompą czy samym czujnikiem. Pozdrawiam |
