kontrolka świec żarowych
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=46573
Strona 1 z 1
Autor:  wielki3333 [ wt lut 02, 2010 8:25 pm ]
Tytuł:  kontrolka świec żarowych
u mnie przestała świecić kontrolka grzania świec po przekręceniu kluczyka słychać jakby syknięcie za zegarami co to może być?
Autor:  siekan [ wt lut 02, 2010 8:30 pm ]
Może masz spaloną którąś ze świec?
Autor:  wielki3333 [ wt lut 02, 2010 9:20 pm ]
a to syknięcie w zegarach po przekreceniu kluczyka co to może być?
Autor:  elmo25 [ śr lut 03, 2010 9:55 am ]
Te syknięcie to zapewne przekażniki w skrzynce bezpieczników pod maską.
Sprawdź świece bo pewnie któraś padła lub zaśniedział styk przy przekaźniku świec
Autor:  bary123ce [ śr lut 03, 2010 10:01 am ]
a odpala normalnie? nie trzęsie przy odpaleniu na zimnym, po nocy?
Autor:  Milosh [ śr lut 03, 2010 1:04 pm ]
ja pamietam jak w moim MB (tez na waskiej listwie) spalila sie swieca na 1 cyl to kontrolka nie swiecila w ogole. Jak spalila sie na jakimkolwiek innym kontrolka zapalala sie z minimalnym opoznieniem w stosunku do momentu przekrecenia kluczyka.
Sprawdz swieczke na 1 garze.
Autor:  bary123ce [ śr lut 03, 2010 1:56 pm ]
Mam spaloną świecę na 3 garze i kontrolka nie zapala się
Autor:  Milosh [ śr lut 03, 2010 2:19 pm ]
jak napisalem w I serii tak mialem. Potem mialem II serie 250D i tam jak spalila sie swieca to kontrolka po odpaleniu dalej sie swiecila przez ok minute wiec sterownik calkiem inaczej dawal znac o zjaranej swiecy.
Autor:  wielki3333 [ ndz lut 07, 2010 3:20 pm ]
dwie świeczki wymienione i wszystko hula a sykanie ustało po wymianie świecy nr 1 DZIĘKI
Autor:  Milosh [ ndz lut 07, 2010 3:27 pm ]
ciesze sie, ze moglem pomoc ;)
Autor:  pajak [ czw lut 11, 2010 4:12 pm ]
Witam! Pomimo, że już jakiś czas mam konto, niezbyt często pisywałem, ponieważ wychodzę z założenia, że jeśli nie ma konkretów do przekazania nie zaśmiecam.
Dotychczas użytkowałem W201 jednak od jakiegoś miesiąca przesiadłem się do W123 240D. Bajka. Wszystko byłoby cudnie gdyby nie fakt, że mam objaw podobny do kolegi wyżej. Mianowicie: po przekręceniu stacyjki słyszę rytmiczne puknięcia, które zwiększają częstotliwość z upływającym czasem. Zlokalizowałem je w czarnym "module" grzania świec. Po przekręceniu kluczyka niknie prąd, tudzież przygasa (widać to dobrze po kontrolkach na desce) kręcenie rozrusznikiem nie jest możliwe. Pewien mechanik podpowiedział mi, że być może jedna ze świec żarowych daje prąd na masę i ten "moduł" odcina prąd. Posprawdzałem przejścia, nie widziałem nic niepokojącego w odczytach miernika. Podłączyłem każdą świecę z osobna do zasilania (tegoż "modułu") i na każdej był ten sam objaw. Rozkręciłem tą czarną puszeczkę ale w środku wygląda jak z fabryki, zero kurzu, przepaleń. Jedynie co mnie zastanawia to dwa miejsca styków, otóż przerwy między jednym stycznikiem i drugim nie jest taka sama tzn. gdy pierwszy stycznik jest już zwarty (po użyciu niewielkiego nacisku) drugiemu trzeba ten nacisk zwiększyć aby się zwarł. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Autor:  wielki3333 [ pt lut 12, 2010 1:49 pm ]
pajak pisze:
typowy objaw słabej masy popraw kolego łączenie akumulatora z pojazdem i wszystko winno wrócić do normy
Autor:  pajak [ sob lut 13, 2010 4:17 pm ]
Nie dodałem istotnej informacji, po odłączeniu kabli, które dochodzą do świec, kontrolki na desce palą się normalnym światłem. W momencie podłączenia ich do "moduły" przygasają i jak już wyżej pisałem zaczynają się rytmiczne stuknięcia. Ponad to kontrolka grzania świec nie świeci się. Klemy na akumulatorze to pierwsza czynność jaką wykonałem. Objaw jest o tyle dziwny, że auto normalnie eksploatowane, odstawione na noc pod blok, następnego ranka mówi stanowcze NIE. :) Wygląda to na jakieś zwarcie ale przejścia we wtyczkach i kablach sprawdzałem i jest tak jak być powinno. :-? Pozdrawiam
https://www.phpbb.com/
