| Drży podczas przyśpieszania. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=46564 |
| Autor: | siekan [ wt lut 02, 2010 5:13 pm ] |
| Tytuł: | Drży podczas przyśpieszania. |
Witam. Mam spory problem z samochodem. Otóż, podczas dodawania gazu cały samochód drży. Kiedy jadę stała prędkością nic się nie dzieje. Drgania czasami ustępują po zmianie biegu przez skrzynie, ale rzadko. Stało się to bez jakichkolwiek wcześniejszych objawów. Zwyczajnie, podjechałem do sklepu, zgasiłem samochód, później odpaliłem, ruszam i nagle całe auto zaczęło drżeć. Ktoś wie co może być przyczyną? Wał? Skrzynia? A może miał ktoś podobny problem i wie jak to wyeliminować? |
| Autor: | bmw [ wt lut 02, 2010 5:19 pm ] |
Poduszka pod silnikiem lub skrzynią,była zmęczona przy gaszeniu troszkę mocniej szarpnęło silnikiem i ją zerwało - tak miałem w swoim kiedyś dieselku,u Ciebie pewnie to samo |
| Autor: | MarcinMer [ wt lut 02, 2010 5:21 pm ] |
| Tytuł: | Re: Drży podczas przyśpieszania. |
siekan pisze: Witam. Mam spory problem z samochodem. Ktoś wie co może być przyczyną? Wał? Skrzynia? A może miał ktoś podobny problem i wie jak to wyeliminować?
Zacząłbm od najbardziej procaicznej sprawy - może w Twoich felgach (od wewnątrz) zagościł śnieg, a co za tym idzie koła są totalnie niewyważone?? |
| Autor: | siekan [ wt lut 02, 2010 5:59 pm ] |
MarcinMer pisze: Zacząłbm od najbardziej procaicznej sprawy - może w Twoich felgach (od wewnątrz) zagościł śnieg, a co za tym idzie koła są totalnie niewyważone?? Nie. Na początku pomyślałem, że pewnie gdzieś jest śnieg i trze i dlatego drży. Ale po obejrzeniu okazało się, że wszystko jest czyste. bmw pisze: Poduszka pod silnikiem lub skrzynią,była zmęczona przy gaszeniu troszkę mocniej szarpnęło silnikiem i ją zerwało - tak miałem w swoim kiedyś dieselku,u Ciebie pewnie to samo
Sprawdzę. Akurat poduszki pod silnikiem/skrzynia w ogóle nie brałem pod uwagę. A w sumie powinienem Bo miałem takie wrażenie, że mojego trochę bardziej telepie niż brata.
| Autor: | qoompel [ wt lut 02, 2010 7:30 pm ] |
Sama skrzynia, poduszki silnika i skrzyni, łączniki elastyczne wału... Miałem podobny przypadek i od razu wymieniłem poduszki silnika + poduchę skrzyni biegów. Objawy prawie zniknęły. Prawie, bo do końca ich nie wyeliminowałem... |
| Autor: | Miki [ wt lut 02, 2010 8:02 pm ] |
Też to miałem w 123, wrażenie jakby się całe auto miało rozpaśc za chwile... winowajcą u mnie okazał się tylny łącznik wału. |
| Autor: | siekan [ wt lut 02, 2010 8:21 pm ] |
Dzięki za odzew. Widzę,że ilu ludzi tyle opinii. Dopiero w weekend będę miał chwilkę żeby podskoczyć do mechanika i sprawdzić co to jest. |
| Autor: | bary123ce [ wt lut 02, 2010 8:54 pm ] |
Opinii jest tyle, bo podałeś mało szczegółów, a każda wyżej wymieniona przyczyna skutkuje właśnie drganiem karoserii. |
| Autor: | siekan [ śr lut 03, 2010 10:30 am ] |
Bary, a co można więcej napisać? Jak dodaje gazu, nie ważne czy lekko czy gwałtownie to samochód cały drży. Na postoju nie ma takiego objawu. Kiedy jadę stałą prędkością to wszystko jest ok. Czasami podczas zmiany biegu przez skrzynie drgania ustępują, ale jest to bardzo słabe i występuje bardzo rzadko. Może teraz jest więcej szczegółów
| Autor: | qoompel [ śr lut 03, 2010 7:02 pm ] |
siekan pisze: Bary, a co można więcej napisać? Właź pod kanał i sprawdź czy nie masz rozprutych sprzęgieł/łączników wału. Sprawdź luzy na półosiach - zweryfikujesz luzy w dyferencjale. Możesz też sprawdzić czy nie ma luzu na nakrętce - wał:
LINK nr 107 |
| Autor: | bmw [ śr lut 03, 2010 8:01 pm ] |
Nie żebym się czepiał ale "pod kanał" to ja nie umiem
| Autor: | qoompel [ czw lut 04, 2010 7:25 am ] |
bmw pisze: Nie żebym się czepiał ale "pod kanał" to ja nie umiem No i wpuściłeś mnie w kanał ![]() |
| Autor: | siekan [ czw lut 04, 2010 12:36 pm ] |
Samochód wylądował u znajomego mechanika. Prawdopodobnie coś nie tak z podporą wału. Wieczorem, ewentualnie jutro rano będę mądrzejszy. |
| Autor: | siekan [ wt lut 09, 2010 5:10 pm ] |
Samochód odebrany. Winowajcą okazał się łącznik elastyczny wału. Przy okazji wymieniono poduszkę pod silnikiem oraz skrzynią. Koszt części + robocizna to 480 zł. |
