| uszczelka "C" foto relacja https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=46561 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | bmw [ wt lut 02, 2010 4:55 pm ] |
| Tytuł: | uszczelka "C" foto relacja |
Pytanie do tych co wymieniali uszczelkę pod pokrywą rozrządu z przodu silnika M103.Co jaki i czy są jakieś trudności z jej zmianą.Wiem że kopułka,palec,pokrywa zaworów do zdjęcia i co dalej ? |
| Autor: | ukaniu [ śr lut 03, 2010 8:53 am ] |
| Tytuł: | Re: uszczelka "c" |
bmw pisze: Pytanie do tych co wymieniali uszczelkę pod pokrywą rozrządu z przodu silnika M103.Co jaki i czy są jakieś trudności z jej zmianą.Wiem że kopułka,palec,pokrywa zaworów do zdjęcia i co dalej ?
Dekiel zaworów do poluzowania - nie trzeba zdejmować. Reszta bez niespodzianek. Trzeba uważać na właściwe ułożenie uszczelki w rowku. Końce uszczelki i rowki styku z kadłubem przed włożeniem jak i połączenie dekla z głowicą trzeba posmarować uszczelniaczem. Polecam jak zwykle szare Dirko. |
| Autor: | bmw [ śr lut 03, 2010 9:08 am ] |
Dzięki.Ide w garaż |
| Autor: | BrunoGiamatti [ śr lut 03, 2010 10:01 am ] |
Zrób fotorelację .. może zainspiruje mnie do ruszenia czterech liter bo wożę od 1,5 roku nową uszczelkę w schowku
| Autor: | mareczek8484 [ śr lut 03, 2010 11:58 am ] |
BrunoGiamatti pisze: Zrób fotorelację .. może zainspiruje mnie do ruszenia czterech liter bo wożę od 1,5 roku nową uszczelkę w schowku
![]() Podpinam się pod powyższy postulat, gdyż i mnie chyba czeka taka operacja... |
| Autor: | bmw [ śr lut 03, 2010 7:41 pm ] |
robir robie właśnie po aparat wszedłem i baterie,idę dalej w garaż Ale już wam mówię to banał.Pompa wody już zmieniona.Nara do wieczora. <br>Dodano po 6 godzinach. 33 minutach.:<br> Trzeba zacząć od jak pisałem na początku wywalenia kopułki ,palca jego uchwytu ,plastikowej osłonki ,odkręcenia w dekielku 4 śrub ósemek klucz 13 ,podważyć w stronę chłodnicy (wygodniej po zdjęciu pokrywy zaworów) ,wyjęciu uszczelki.Wszystko umyć wymienić uszczelkę poskładać w kolejności odwrotnej najlepiej na jakąś masę uszczelniającą ,silikon itp. Przygotować piwo ,tool boxa ,kija do podparcia maski no chyba że macie wysoki garaż Ja nie mam i maska wali w sufit
tyle,celowo pomijam etap demontażu kopułki itp bo to każdy umie chyba... nie sugerujcie się brakiem paska wiatraka itp bo przy okazji robiłem "c" jak zmieniałem dziś pompę wody i łożyska w alternatorze. |
| Autor: | stanleym126 [ śr lut 03, 2010 8:23 pm ] |
Piękna foto relacja. Mam pytanko jaki rozmiar klucza jest do śruby mocującej tulejkę palca rozdzielacza, gdyż raz próbowałem ja odkręcić ale nie bardzo mi klucz podchodził.Kiedyś mi ja wymieniano i chyba mocno ją mechanik dokręcił. |
| Autor: | bmw [ śr lut 03, 2010 8:45 pm ] |
Imbus 6 lub 7 mm nie pamiętam bo na numer nie patrzyłem,odkręcałem kluczem udarowym lekko poszło |
| Autor: | BrunoGiamatti [ śr lut 03, 2010 11:28 pm ] |
Super. Dzięki... nabrałem ochoty na grzebanie pod machą .. Tylko jest kilka ale. 1. u mnie jest bez porównania mniej miejsca
2. hmmm samochod jest za niski i nie wjadę do garażu. Pozostaje mi czekać do wiosny |
| Autor: | bmw [ czw lut 04, 2010 8:47 am ] |
No fakt miejsca pod maską W126 przy M103 nie brakuje. Każdy ma jakiś problem z garażem
| Autor: | THC [ pt cze 11, 2010 11:31 pm ] |
| Tytuł: | Re: uszczelka "C" foto relacja |
Pękło mi mocowanie palca rozdzielacza. Było pęknięte od dawna tak mi sie zdaje, dziś kiedy się do niego dobrałem tuleja została w wałku a reszta w dłoni. W silniku 2.6 ten element jest z aluminium, i rozwaliłem go przy demontażu. Jutro jadę zobaczyć czy jest w aso. Wg. cennika on line jest i kosztuje około 13 eur. |
| Autor: | adler1934 [ pt cze 11, 2010 11:53 pm ] |
THC pisze: Pękło mi mocowanie palca rozdzielacza Mechanicy sugerują wymianę tego przy każdej wymianie łańcucha,pęka to dość często i znienacka. Oryginalnie nie jest to aluminiowe. |
| Autor: | bmw [ sob cze 12, 2010 9:21 am ] |
U mnie ten palec wyglądał troszkę inaczej co widać na zdjęciach. |
| Autor: | THC [ sob cze 12, 2010 7:04 pm ] |
adler1934 pisze: THC pisze: Pękło mi mocowanie palca rozdzielacza Mechanicy sugerują wymianę tego przy każdej wymianie łańcucha,pęka to dość często i znienacka. Oryginalnie nie jest to aluminiowe. Łańcucha, czy palca? tak czy inaczej kosztuje teraz 15 euro i będzie we wtorek. |
| Autor: | devcrk [ sob cze 12, 2010 7:48 pm ] |
Są dwa rodzaje podstaw, we wczesnych m103 jest chyba to właśnie, co koledze pękłoi. A może ktoś wie, jak uszczelnić obudowę rozrządu, tą niżej ? Cieknie mi przy śrubie napinacza łańcucha... |
