| Czujnik temperatury https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=46553 |
| Autor: | Vivalawita [ wt lut 02, 2010 9:34 am ] |
| Tytuł: | Czujnik temperatury |
Witam. Czy mógłby mi ktoś podać numer czujnika temperatury silnika. Nie mogę się doszukać na EPC online. VIN WDB1260241A211967. Czy występują jakieś zamienniki? A tak przy okazji pytanie. Czy wtrysk rozruchowy ma chodzić tylko podczas rozruchu? Czy po zapaleniu parę sekund także? U mnie chodzi tylko przy rozruchu. Jak długo silnik powinien chodzić na podwyższonych obrotach ("ssaniu")? Dziękuje z góry |
| Autor: | ukaniu [ wt lut 02, 2010 12:03 pm ] |
Chodzi określoną zależną od temperatury ilość czasu ale tylko podczas rozruchu - kręcenia. Podwyższone obroty występują do temperatury jakichś 40 (zalezy też od tempearatury z jakiej startował), zresztą trudno je nazwać podwyższonymi - to zależy od sterownika. U mnie praktycznie na zimno są lekko ponad 800 na ciepło 650. |
| Autor: | Vivalawita [ wt lut 02, 2010 8:22 pm ] |
Dziekuję. Czyli wszystko ok Jedyny problem, że odpala i gaśnie zaraz. A jak przytrzymam lekko pedał gazu przez parę sekund stabilizuje się i jest ok. Myślałem ,że to ten czujnik padł To trzeba kopać dalej |
| Autor: | Vivalawita [ czw lis 04, 2010 7:37 pm ] |
| Tytuł: | Re: Czujnik temperatury |
Vivalawita pisze: Dziekuję. Czyli wszystko ok Jedyny problem, że odpala i gaśnie zaraz. A jak przytrzymam lekko pedał gazu przez parę sekund stabilizuje się i jest ok. Myślałem ,że to ten czujnik padł To trzeba kopać dalej Wstyd przyznać w końcu się uporałem z odpalaniem porannym (fakt, że auto więcej stoi niż jeździ, ale miałem czas i się zabrałem) Powód złego odpalania! zaśniedziałe styki pomiędzy wtyczką, a "kompem" sam gruby, zielony nalot na około 6 dolnych pinach. Przy okazji miałem inny komp z modelu z sondą i go podpiąłem ( u mnie nie ma sondy) Odpalał ładnie, ale nie za bardzo się wkręcał powyżej 4000 obrotów i całkiem inny zapach spalin (dym) Po przeczyszczeniu styków w moim "kompie" odpala równie dobrze i równie dobrze się wkręca. Pozdrawiam |
