| Porada w sprawie zakupu w124 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=46519 |
| Autor: | marioo20 [ ndz sty 31, 2010 3:22 pm ] |
| Tytuł: | Porada w sprawie zakupu w124 |
witam! Jako że planuje zakup Mercedesa W124 proszę żebyście rzucili fachowym okiem na takie autko http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11181319 Z góry dziekuje za wszelkie sugestie |
| Autor: | marioo20 [ pn lut 01, 2010 2:21 pm ] |
nikt nie pomoże dla "świeżaka"? |
| Autor: | WeebShut [ pn lut 01, 2010 2:33 pm ] |
marioo20 pisze: nikt nie pomoże dla "świeżaka"?
A skąd jesteś? Może jak neidaleko to warto podjechać i go obejrzeć. Są tu na forum wróżbici, co ze zdjęć powiedzą Ci ile ma przejechane na koło i że Pan Zenek go klepał bo mu maska odstaje z prawej strony. ze zdjęć wygląda na zadbanego. Przebieg wydaje się realny, zwrócić uwagę trzeba na tą maskę, ale spowodowane to być może nawet złym wiatrem NAwet VINu nie ma, więc i sprawdzenie czy się zgadza niemozliwe. |
| Autor: | Rafał82 [ pn lut 01, 2010 2:33 pm ] |
No wiesz nikt Ci tu nie powie bierz lub nie tylko na podstawie kilku zdjęc.Jak dla mnie wygląda całkiem ok.Przebieg zdaje sie w miare realny choc dla mnie jest to sprawa raczej drugorzędna.Najlepiej by było zobaczyc go live i najlepiej sie przejechac ,ale to akurat Ci kazdy powie. |
| Autor: | Milosh [ wt lut 02, 2010 9:21 am ] |
Ciekawe czy to oryginalna klima czy tez dokladana DIAVIA. Te przyciski w powiekszeniu cos nie teges (ten nadruk sniezynki jakis taki niecentryczny w stosunku do kolka na ktorym powinien byc napylony - mysle, ze w MB nie powinno byc takich wpadek - poza tym w II serii w mniejscu sniezynki nie powinien byc napis EC???). VIN rozwieje watpliwosci. Popros sprzedajacego o VIN to na pewno Ci pomozemy. Dla mnie autko jest ok. Moj tez jest bezdzwonowy (tak na 90%) a maska mi tez delikatnie odstaje przy szybie. |
| Autor: | marioo20 [ wt lut 02, 2010 11:50 am ] |
dzięki koledzy napisałem meila do sprzedawcy z prośbą o podanie nr VIN także jak tylko dostane to podam w celu weryfikacji |
| Autor: | molar [ wt lut 02, 2010 1:28 pm ] |
Musisz obejrzec, porownac z VIN -em zajrzec pod dywaniki na podloge, sprawdzic stan progow i korozje w paru newralgicznych punktach( maska od srodka z przodu, pod akumulatorem,pod uszczelka szyby, ranty blotnikow, przy zamku tylnej klapy.) . Dobrze jest pojechac kawalek na zimno i cieplo, sprawdzic jak zachowuje sie tylny most i skrzynia.Ogolnie tez czy wszystko dziala i jak wyglada drewno i tapicerka.Jak masz z kims kto juz troche ten samochod zna to podjedz i obejrzyj - im wiecej aut zaliczysz tym bardziej zauwazysz na co zwracac uwage.Na oko to wyglada poprawnie, ale od czego jest fotoshop... |
| Autor: | laudan [ śr lut 03, 2010 12:01 am ] |
Milosh pisze: Ciekawe czy to oryginalna klima czy tez dokladana DIAVIA.
Dokladana, moze byc jeszcze Alex Orginal. |
