| Gdzie jest sensor HFM?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=46486 |
| Autor: | _popey_ [ pt sty 29, 2010 7:14 pm ] |
| Tytuł: | Gdzie jest sensor HFM?? |
Komputer wykazał błąd czujnika HFM? Czy to jest czujnik temperatury dolotowej powietrza montowany przed filtrem paliwa czy może to jakiś czujnik wewnątrz przepływomierza, a jeżeli tak to czy można sam czujnik wymienić czy trzeba od razu całą przepływkę kupić? |
| Autor: | Gerri [ pt sty 29, 2010 8:19 pm ] |
A co ma czujnik temperatury powietrza do filtra paliwa? Filtr paliwa jest chyba przy pompie paliwa - zupełnie inny rejon...
| Autor: | _popey_ [ pt sty 29, 2010 11:00 pm ] |
Przejęzyczyłem się... Miałem oczywiście na myśli filtr powietrza. Haisfilmmasemeser (HFM) to nic innego jak przepływomierz. |
| Autor: | wieska [ pn lut 01, 2010 11:13 pm ] |
MOzesz powiedziec jakie sa objawy pracy silnika ?? gdy uszkodzony jest ten czujnik. |
| Autor: | Wendzio [ wt lut 02, 2010 12:40 am ] |
jezeli to silnik 3.5 td to z moca jest kiepsko jak przeplywomierz padnie w aso okolo tysiaca za nowy |
| Autor: | karolkarol [ wt lut 02, 2010 1:58 am ] |
A EGR masz podłączony i wszystko jak fabrycznie było?Turbina Ci chodzi w 3,5td?Przez ten czujnik masz słabe osiągi? |
| Autor: | TReneR [ wt lut 02, 2010 2:55 pm ] |
A koledzy widze maja szklana kule - wyszlo, ze to 3.5TD? |
| Autor: | karolkarol [ wt lut 02, 2010 3:53 pm ] |
Co ja mogę powiedzieć, tylko tyle. że jeżeli można prosić to uzupełnij profil Cytuj: ~_popey_ .Nawet będzie łatwiej pomóc:))
