| PULLMAN do oceny!!(ogłoszenie) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=46444 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | skorpion986 [ śr sty 27, 2010 10:15 pm ] |
| Tytuł: | PULLMAN do oceny!!(ogłoszenie) |
Kolega strasznie mnie prosił, abym wypytał najlepszych fachowców w sieci, co sądzą o tej w124. http://allegro.pl/item893612016_mercede ... llman.html (całkowicie nie moje klimaty, proszę nie pisac ze to ,,wiocha" ) VIN: VIN WDB1240271B350379 Model 260 E Chassis 1240271B350379 Engine 103940 12 089000 Transmission 722409 02 965569 Order 0 0 569 45356 Lights HELLA Wiper BOSCH Cab 00222 Delivery date 27.09.90 Dealer Sweden (569) Interior cloth blue (062) Paint 904 midnight (dark) blue (T) (с 01.01.1968) Options 236 special lamp switching - daytime running lamps (с 01.04.1985) special light wiring for Norway and Sweden 240 outside temperature indicator (с 01.03.1982) 341 additional lamp (с 01.09.1982) 404 orthopaedic front seat backrest (multiple contour backrest in model 140), left (с 01.04.1970 по 31.12.1995) 420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963) 430 headrests in the rear (с 01.01.1977) 524 paintcoat preservation (с 01.01.1964) 537 mechanically operated antenna and front loudspeaker - without radio set (с 01.10.1989) 586 Behr air conditioner, and electric window lifters (front and rear doors) (с 01.04.1970) 593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972) 600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971) 620 emission control system vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985) 630 ECE warning triangle (с 01.08.1980) 673 high-capacity battery (с 01.01.1964) 801 Change of year of model, last figure shows new model year 812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974) 825 873 seat heater for left and right front seats (с 01.02.1984) 877 reading lamp in the rear (с 01.11.1963) smaczki, które wyłapałem, to: -kolor nadwozia ( ma byc niebieski) -maska -kierunki białe -brak wycieraczek reflektorów Kluczowe pytanie. Czy vin dobrze wskazuje, że jest to zwykła w124? Jak budowano te pullmany?? Dzięki za pomoc |
| Autor: | MarcinMer [ czw sty 28, 2010 11:36 am ] |
Nie każdy, kto nie umie matematyki, jest humanistą, a nie każdy "długi" Mercedes jest Pullmanem... Moim zdaniem, to coś jest raczej Kowalsskim |
| Autor: | skorpion986 [ pt sty 29, 2010 7:33 pm ] |
Panowie, jak to było z nadwoziami Pullman? Czy w VINie ma by adnotacja, że to pullman? |
| Autor: | Digidy [ sob sty 30, 2010 12:14 am ] |
<br>Dodano po 9 minutach.:<br> [quote = "skorpion986"] Panowie, jak to było z nadwoziami Pullman? Czy w VINie Ma adnotacja, Że do Pullman? [/ Quote] powinno byc, widzę po zdjęciach ze mocno kombinowane/przerabiane auto |
| Autor: | ROBHEN [ sob sty 30, 2010 12:18 am ] |
Witam gdyby nie te weselne wstawki typu barek i "świecidełka" była by to normalna 124-ka w wersji 6-cio drzwiowej jakich wyprodukowano całkiem sporą liczbę. |
| Autor: | Digidy [ sob sty 30, 2010 12:23 am ] |
[quote = "ROBHEN"] Witam Gdyby nie te weselne wstawki typu barek i "świecidełka" była by na normalna 124-ka w wersji 6-cio drzwiowej Jakich całkiem wyprodukowano liczbę spora. [/ quote] ja tam widzę większe przeróbki |
| Autor: | _me: how_ [ sob sty 30, 2010 11:16 am ] |
Digidy pisze: ja tam widzę większe przeróbki To może nasz oświecisz? Chyba nie będziesz trzymał tego tylko dla siebie. |
| Autor: | skmh [ sob sty 30, 2010 2:30 pm ] |
A że zapytam czym różni się pulman od jak kolega Robhen napisał zwykłej wersji sześcio drzwiowej ? Panowie nie uważacie że komentarze typu mocno kombinowany ...........etc. bez żadnego uzasadnienia tego co zauważyliście są bez sensu ? Oprócz tego co napisał kolega w pierwszym poście to na pewno środkowa kanapa nie jest jak powinna , bo w oryginale to zwykła "ławka " jest w porównaniu do kanapy tylnej . |
| Autor: | ROBHEN [ sob sty 30, 2010 3:19 pm ] |
Coś co nazywamy "pulmanem" jest tylko 4 drzwiowe ale za to wyróżnia się dłuższą lub krótszą "dobudowaną przestrzenią" między przednimi a tylnymi drzwiami a ten jak pisałem jest zwykłą 6-cio drzwiową wersją przerobioną na "ślubowóz". |
| Autor: | Digidy [ sob sty 30, 2010 8:30 pm ] |
kombinowany fotel i oparcie z chyba siedziska zrobione, jak chcesz wsiąść tam ze środkowych drzwi? maska wymieniona, i takie tam inne nie polecam tego auta, |
| Autor: | Szpakooo [ sob sty 30, 2010 9:12 pm ] |
Jestem laikiem w tym temacie i widze ze pas bezpieczenstwa w tej kombinacji foteli jest nie halo,po prostu nie spelni swego zadania. Fotele musialy stac jeden za drugim(tak mysle)a nie na przeciw siebie. Ot tyle. Pozdrawiam |
| Autor: | Paweł-Sec [ sob sty 30, 2010 9:22 pm ] |
Szpakooo pisze: Jestem laikiem w tym temacie i widze ze pas bezpieczenstwa w tej kombinacji foteli jest nie halo,po prostu nie spelni swego zadania.
Fotele musialy stac jeden za drugim(tak mysle)a nie na przeciw siebie. Ot tyle. Pozdrawiam Masz racje. Taki mały szczeguł. Kiedyś był normalnym w124 - dosztukowali kawałek i odrazu Pulman. |
| Autor: | skmh [ ndz sty 31, 2010 11:51 am ] |
Cytuj: Coś co nazywamy "pulmanem" jest tylko 4 drzwiowe ale za to wyróżnia się dłuższą lub krótszą "dobudowaną przestrzenią" między przednimi a tylnymi drzwiami a ten jak pisałem jest zwykłą 6-cio drzwiową wersją przerobioną na "ślubowóz".
I tu trochę Twoja teoria zawodzi że są przedłużane bez środkowych drzwi http://www.number1.co.nz/cars/pullman-6-1.htm Ale takie wyjaśnienie to rozumiem . czyli jest to dokładnie wersja limousine niem."Langversion" której wyprodukowano 2 342 sztuk; Kolego Digidy Ty chyba nie czytasz że zrozumieniem o kanapie to było wcześniej napisane . W takim razie ma ktoś fotkę "oryginalnego pullmana w nadwoziu 124 ? |
| Autor: | ROBHEN [ ndz sty 31, 2010 12:34 pm ] |
skmh pisze: tu trochę Twoja teoria zawodzi że są przedłużane bez środkowych drzwi
No nie tak do końca. Bo jeśli będziemy chcieli być "szczegółowi do bólu" to musimy odwołać się do historycznych korzeni tej nazwy. Otóż w XIX wieku kiedy na kolejach do wagonów osobowych wchodziło się z zewnątrz do każdego przedziału osobno i wagony te miały wiele drzwi niejaki Pullman skonstruował typ wagonów o wiele dłuższych od dotychczasowo stosowanych do których wchodziło się tylko na ich początku i końcu i miały w sumie tylko 4 drzwi. Dodatkowo wagony te dla wygodnego podróżowania bogatych ludzi zaczął ekskluzywnie wyposażać. Od tej pory długie bogato wyposażone z wejściami na końcach wagony zaczęto nazywać Pullmanami. Nazwa ta póżniej przyjęła się też w stosunku do samochodów (długich bogato wyposażonych). A mercedes W 100 jest właśnie takim przedstawicielem ekskluzywnych Pulmanów pomimo że ma 6 drzwi. Natomiast W 124 będąc tylko przedłużoną wersją modelu "standardowego" i z takim też wyposażeniem nazwać możemy jedynie "langiem" a nie Pullmanem. |
