| Czujnik temp. 4-pinowy gdzie się znajduje w m103??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=46344 |
| Autor: | rogra [ ndz sty 24, 2010 7:42 pm ] |
| Tytuł: | Czujnik temp. 4-pinowy gdzie się znajduje w m103??? |
najchętniej prosiłbym o jakąś fotkę gdzie go tam szukac |
| Autor: | stanleym126 [ ndz sty 24, 2010 8:33 pm ] |
Przy 6 cylindrze.Wtyczka wkładana od góry. |
| Autor: | devcrk [ ndz sty 24, 2010 10:05 pm ] |
w m103 ten czujnik jest dwupinowy:
| Autor: | ukaniu [ ndz sty 24, 2010 10:10 pm ] |
Są wersje z 4 pinowym - zdaje się po 89. |
| Autor: | Janfocus [ ndz sty 24, 2010 10:17 pm ] |
jak mnie pamięć nie myli to z przodu z boku po stronie wydechu... |
| Autor: | Janfocus [ ndz sty 24, 2010 10:37 pm ] |
Cytuj: Całkiem odwrotnie patrząc od przodu, po prawej stronie silnika (czyli od strony kolektora ssącego) na końcu silnika
już nic nie mówię
| Autor: | stanleym126 [ pn sty 25, 2010 4:41 pm ] |
4 pinowy jest w tym miejscu gdzie na fotce wyżej jest 2 pinowy w zielonym kółku bo tak jest w moim silniku. |
| Autor: | rogra [ pn sty 25, 2010 7:33 pm ] |
a za co dokładnie odpowiada ten czujnik oraz jakie są objawy jeśli jest on uszkodzony?? |
