| tył auta siedzi nisko https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=46310 |
| Autor: | beatatwardosz [ sob sty 23, 2010 4:10 pm ] |
| Tytuł: | tył auta siedzi nisko |
w mojej 140 tył auta w porównaniu do przodu jest posadzony niżej,nie wiem czy pomoże wymiana amortyzatorów czy może lepiej wymienić sprężyny,co zrobić aby podwyższyć tył auta |
| Autor: | Wendzio [ sob sty 23, 2010 4:33 pm ] |
Ja to mialem w S i CL'u wymiana sprezyn troche pomaga. Chociaz w clu wymienilem jakies 3 miesaice temu dzis patrze a ona znowu siedzi moze cos przymarzlo juz sam nie wiem. Ale zaczalbym od sprezyn |
| Autor: | Ostek [ sob sty 23, 2010 4:36 pm ] |
z przodu wysokość auta można regulować wymieniając gumowe podkładki o różnych grubościach, znajdujące się międzi sprężyną a nadwoziem , być może z tyłu jest tak samo. |
| Autor: | bary123ce [ sob sty 23, 2010 5:17 pm ] |
a może lepiej wyregulować cięgno od NIVO ? |
| Autor: | beatatwardosz [ sob sty 23, 2010 5:54 pm ] |
a jest możliwość że nie jest wyposażone w nivo,bo wydaje mi sie ze chyba nie ma |
| Autor: | bary123ce [ sob sty 23, 2010 7:09 pm ] |
oczywiście, że może nie mieć, ale łatwo sprawdzić czy ma się NIVO. trzeba szukać zbiornika płynu ewentualnie szukać elementów tego układu. |
| Autor: | Wendzio [ czw lut 25, 2010 5:15 pm ] |
wracajac do tematu, z tylu mozna tez wymienic te gumy na amorach?? W sklepie gosc mowi ze tylko na przod. Wymieniam amory moze cos pomoze i znowu ponad 2 tys :/ |
| Autor: | czarek12 [ czw lut 25, 2010 6:51 pm ] |
Kolego ! Te gumy nie są na amortyzatorach lecz w górnym kielichu osadzenia sprężyny,są różnej grubości a oznaczone na boku takimi wypustkami , my to nazywami / cyckami / tzn. im więcej tych cycków tym podkładka gumowa grubsza,jeśli masz np, z 1 cyckiem możesz dokupić z 2 lub 3 i powinno być OK ! oczywiście jeżeli nie masz NIVOMATU ! |
| Autor: | Wendzio [ czw lut 25, 2010 7:27 pm ] |
chodzilo mi o te na sprezynach nie amorach. tylko czy one napewno na tyl tez ida?? nie mam nivo |
| Autor: | czarek12 [ czw lut 25, 2010 7:37 pm ] |
Są tak samo z przodu jak i z tyłu ! |
| Autor: | lana77 [ pt lut 26, 2010 10:15 pm ] |
Witam.Ja mialem to samo .Zamowilem z allegro nowe sprezyny na tyl po 123 zl za szt ,niemieckie i podniosl sie bardzo duzo ,teraz musze i te z przodu wymienic bo roznice widac bardzo .Nie stoi rowno tylko pochylony do przodu.Ale roznica jest duza,tlumi dziury i zawieszenie zachowuje sie inaczej jak przy starych sprezynach.Od gory sprezyny jest guma ,ale ja bym nic nie podkladal tylko nowe sprezyny .Sprezyny zdaly egzamin. |
| Autor: | Wendzio [ pt lut 26, 2010 11:43 pm ] |
sprezyny wymienialem jakies 5000 km temu i nadal to nie jest to co powinno. Te gumy z przodu nie pasuja na tyl a w katalogach nie ma, jutro maja przyjsc od innego modelu moze beda pasowaly. |
| Autor: | Ostek [ sob lut 27, 2010 5:03 pm ] |
w ASO te gumy kosztują coś koło 30zł szt. i na bank dostaniesz też na tył , albo poszukaj z używek. |
| Autor: | munich [ sob lut 27, 2010 8:15 pm ] |
fermawin pisze: sprezyny wymienialem jakies 5000 km temu i nadal to nie jest to co powinno. Te gumy z przodu nie pasuja na tyl a w katalogach nie ma, jutro maja przyjsc od innego modelu moze beda pasowaly.
to może sprawdż w katalogu mercedesa występują w w czterech rozmiarach 8-13-18-23mm na przód i na tył tylko ,że zużyte zawieszenie nie leczy się wymieniając podkładki one regulują prześwit,który ustawia sie zależnie od własnych preferencji i obciążenia auta podobnie zresztą jest ze spreżynami ,których jest cała gama z różną wysokością i ugięciem i jeszcze jedna istotna sprawa-grubośc danej podkładki przeznaczona jest do danej sprężyny i jej twardości-więc to nie takie hop siup |
