| Napinacz łańcucha rozrzadu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=46233 |
| Autor: | Paweł-Sec [ śr sty 20, 2010 5:08 pm ] |
| Tytuł: | Napinacz łańcucha rozrzadu |
Witam. Orientuje się ktoś czy jest do dostania jakis tańszy zamiennik do 4.2 V8 Cena nowego napinacza w MB to 750 złoty. |
| Autor: | stanski61 [ śr sty 20, 2010 6:49 pm ] |
Inter Cars Napinacz łańcucha rozrządu FEBI BILSTEIN 02135 FE02135 428,31 zł SWAG 10 10 1600 SW10101600 406,48 zł |
| Autor: | me-how [ śr sty 20, 2010 7:51 pm ] |
SWAG 349 chcesz? |
| Autor: | zegarek [ śr sty 20, 2010 8:03 pm ] |
Ja mam febi za 290 |
| Autor: | Paweł-Sec [ czw sty 21, 2010 10:52 am ] |
stanski61 pisze: Inter Cars
Napinacz łańcucha rozrządu FEBI BILSTEIN 02135 FE02135 428,31 zł SWAG 10 10 1600 SW10101600 406,48 zł Witaj. Te numery i częsci pod nimi sie kyjące sa do modeli do roku 87 wiec nie wiem czy do mojego sa takie same rok 89. |
| Autor: | stanski61 [ czw sty 21, 2010 11:37 am ] |
Witam,wg informacji Inter Cars są takie same. |
| Autor: | Paweł-Sec [ czw sty 21, 2010 12:57 pm ] |
stanski61 pisze: Witam,wg informacji Inter Cars są takie same.
Dziękuje za info. To pewnie sa takie same. Znalazłem Febi za prawie 300 złoty łańcuch 200 zostaja tylko ślizgi. |
| Autor: | czarek12 [ czw sty 21, 2010 11:50 pm ] |
Ślizgi-płozy napinacza w ASO koszt ok.12,60 pln/ szt.(3 szt. takie same nr.116 052 1716 ) okładzina ślizgu pod napinaczem 16pln szt. ( 116 052 00 83 ) ,kupowałem w listopadzie 2009r |
| Autor: | Paweł-Sec [ pt sty 22, 2010 6:09 pm ] |
łańcuch zamówiony ślizgi też napinacz febi zam. Mam jeszcze tylko jeden problem będe miał wyciągany jeden tłok bo cos z niego za szybko ucieka wlane paliwo. pewnie problem jest gdzies w pierścieniach. Czy ktoś wie gdzie da się kupic kompl. pierścieni na jeden tłok. MB/Sosnowiec woła prawie 270 złoty. czy sa jakieś markowe zamienniki. czarek12 pisze: Ślizgi-płozy napinacza w ASO koszt ok.12,60 pln/ szt.(3 szt. takie same nr.116 052 1716 ) okładzina ślizgu pod napinaczem 16pln szt. ( 116 052 00 83 ) ,kupowałem w listopadzie 2009r
Zamówiłem 3 szt 116 052 1716 i 1 szt 116 052 00 83 plus napinacz i łańcuch. To będzie komplet ? |
| Autor: | czarek12 [ pt sty 22, 2010 9:14 pm ] |
Są jeszcze dwie płozy na dole które powinno się też wymienić ale z tym to już kupa roboty,trzeba ściągać koło pasowe z wału,pompę wody i co tam jeszcze z przodu jest, oczywiście jeszcze cała przednią obudowę , ja odpuściłem, chociaż nie do końca wiem czy dobrze postąpiłem ! |
| Autor: | Spychal [ sob sty 23, 2010 12:35 am ] |
Pierscienie mozna dostac bez problemu. Ja swoje dostalem w sklepie specjalizujacym sie w czesciach do MB. Goetze, nie pamietam dokladnie ale ponizej 100zlotych taka przyjemnosc. Tlokow do V8 bylo kilka rodzajow, wiec dobrze by bylo, zeby w sklepie dobrali Ci je wedlug Vinu. Moglby ktos przy okazji przyblizyc kwestie wymiany lancucha w M116/M117? Czy sa to elementy niesmiertelne, czy lepiej je wymienic przy jakims konkretnym przebiegu? |
| Autor: | Paweł-Sec [ sob sty 23, 2010 9:09 am ] |
Ja swój rozrząd wymieniam przy okazji ściągnięcia głowicy. Bo jest rozciągnięty i to dość sporo. Mam też problem z jednym tłokiem i sam nie wiem czy wymienić pierścienie tylko na tym jednym tłoku czy na wszystkich. Na ta chwile nie wiadomo co się stało z tym jednym tłokiem a co może byc z resztą czy będzie pracowała czy padnie za miesiąc/dwa/trzy. Zobacze jaką cene zaproponuje mi gość za pierśćionki. Jak do przyjęcia to wymieniam wszystkie ale nie wiem po co skoro ciśnienie ma na 12 ztm. wiec całkiem dobre |
| Autor: | bary123ce [ sob sty 23, 2010 5:22 pm ] |
Nie wymieniaj pierścieni jeśli sprężanie jest OK, bo to nic Ci nie da. |
| Autor: | Paweł-Sec [ sob sty 23, 2010 10:54 pm ] |
bary123ce pisze: Nie wymieniaj pierścieni jeśli sprężanie jest OK, bo to nic Ci nie da.
Zobacz na 7 garach jest sprężanie w granicy 12 atm. jeden jest tylko problemem. Ceny pierścieni niestety ale to koszt 170 złoty za jeden tłok. Wiec cena duża. Ale i tak jednego musze robić. Wyciągna w poniedziałek ten jeden tłok i sie zobaczy jaki jest problem. Na tulejach wogóle nie ma sladu zużycia, nawet doktor mechanik się dziwi ze 20 letnie auto moze mieć takie gładzie. To mówisz/ mówicie nie ruszać pierścieni na reszcie. Na tą chwile chciałem ściągac tylka lewa głowice i ta już zdjeli ale dzisiaj zdecydowałem sie podnieśc i prawą strone, bo może tez juz byc blisko końca działania, wole teraz ponieśc koszta uszczelkek ew. naprawy głowicy niż za 2 miesiące lub coś więcej od nowa rozbierac połowe jednostki |
