| Sprzegło - W210 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=46067 |
| Autor: | piotrekpwawa [ śr sty 13, 2010 4:00 pm ] |
| Tytuł: | Sprzegło - W210 |
Witam, Mam problem ze sprzeglem. Pedał sprzęgla przy wciśnięciu wpada do połowy ale dalej działa normalnie i nawet wysprzęgla. Jest problem z włożeniem I i II i Wstecznego biegu .Czy jest to przyczyna docisku czy tez układu chydraulicznego????? Jak sprawdzic poprawnosc działania ukladu chydraulicznego??? Płyn jest w zbiorniczku. Prosze o info Pozdrawiam W210 E 220 96 r |
| Autor: | Janfocus [ śr sty 13, 2010 8:04 pm ] |
kiedyś tak miałem w 123 -i był to wysprzęglnik... Ten stan szybko się pogarsza... |
| Autor: | qoompel [ śr sty 13, 2010 9:06 pm ] |
Pompa sprzęgła może się też sypać... |
| Autor: | piotrekpwawa [ śr sty 13, 2010 9:39 pm ] |
Dzieki za info a moglibyscie powiedziec w którym miejscu znajduje sie pompa ??? Wysprzeglik znajduje sie chyba przy skrzyni biegów.... Koledzy jak sprawdzic wadliwosc tych podzespołów??? Musz sie z tym uporać do soboty |
| Autor: | qoompel [ śr sty 13, 2010 10:06 pm ] |
piotrekpwawa pisze: w którym miejscu znajduje sie pompa Przy pedale sprzęgła.piotrekpwawa pisze: Wysprzeglik znajduje sie chyba przy skrzyni biegów Tak.piotrekpwawa pisze: Koledzy jak sprawdzic wadliwosc tych podzespołów I jedno i drugie znacznie cieknie, powinieneś widzieć ślady płynu.
Rysunek poglądowy: LINK |
| Autor: | piotrekpwawa [ śr sty 13, 2010 10:36 pm ] |
Dzieki za podpowiedz może wymiana tych części pomoże jeżeli nie to chyba czka mnie wymiana sprzęgla. A jeszcze jedno moglbys mi podpowiedzieć jak najlepiej odpowietrzyć układ po wymianie tych elementów? |
