Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 2:05 am
Post: pt sty 08, 2010 8:44 am
!!! Witam serdecznie wszysktich klubowiczów !!!!
Mam gwiazdeczkę w124 coupe 2.3 benz automat 87r.
Po wystrzale gazu z powodu przebicia iskry pojawił się problem auto z ledwością odpala. Po strzale wąż pod kolektorem został włozony na swoje miejsce klapa spiętrzająca pracuje bez zacięć nie jest pogięta. Na benzynie jak i na gazie jak odpali to trzeba trzymać gaz do połowy bo dławi sie i inaczej gaśnie. Silnik pracuje bardzo nierówno tak jakby na 3 tłokach. Po przejechaniu około 100 - 200 metrów tracę wspomaganie hamulca.
Dodam jeszcze ze jak podłanczałem wąż pod kolektor to zsunąłem wąż z chłodnicy ( wcześniej uszkodzony króciec i za krótki) i płyn zalał pewnie coś pod maską jakieś 2-3 litry. Wymieniam teraz chłodnicę świece i kable beru.
Czy orientuje się ktoś co może być przyczyną nierównej pracy silnika i braku obrotów i mocy?
Uprzejmie proszę o pomoc :)
Post: pt sty 08, 2010 10:22 am
raftech pisze:
skoro tak, to ja bym stawiał że jeszcze jakies podciśninie z dolotu spadło lub jakaś rurka/guma pękła...
Post: pt sty 08, 2010 12:45 pm
Wyjmij regulator powietrza dodatkowego i sprawdz czy sie nie zacial.
Post: pt sty 08, 2010 8:11 pm
Sprawdź podciśnienie idące do skrzyni biegów...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: sob sty 09, 2010 12:50 am
Posiedziałem troszkę przy aucie wymieniłem świece i kable na beru
P wybuchu pękła "patelnia" od filtra powietrza i oprócz tego że wypadł wąz spod kolektora to wyleciał przy jakimś dużym czujniku metalowym wielkości dużego kondensatora nad kolektorem ssącym. Po zmontowaniu i wymianie świec oraz kabli aż miło słychać jak pracuje silnik na wolnych obrotach. <br>Dodano po 5 minutach.:<br> Mam tylko mili Panowie mały problem - brak ssania na benzynie ale było to także przed detonacją gazu. Nie mam na benzynie nawet wolnych obrotów jak silnik jest nagrzany są za niskie i gaśnie. Zauważyłem też ze pewien czujnik obok tego od wentylatora jest taki z małymi otworkami i nałozone są na nie jakby takie małe fajki z bolcami ma przerwany jeden kabel wczesniej trzymał się na ostatnim włosku.
Co sądzicie o tym co może być przyczyna braku ssania mojej GWIAZDECZKI :) Uprzejmie proszę o dobrą radę :)
Post: sob sty 09, 2010 6:15 am
To co porównujesz do kondensatora to regulator obrotów minimum inaczej wolnych.
Post: sob sty 09, 2010 9:50 am
stanleym126 pisze:
Lub inaczej regulator powietrza dodatkowego. Jak jest zaciety/uszkodzony - brak regulacji obrotow biegu jalowego + klopoty z odpalaniem [zlosnik]
Post: pn sty 11, 2010 9:27 am
Dziekuję Panowie za podpowiedzi
