| w208 głosna praca przepustnicy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=46014 |
| Autor: | Katrina [ ndz sty 10, 2010 3:14 pm ] |
| Tytuł: | w208 głosna praca przepustnicy |
witam. bardzo głosno pracuje mi przepuustnica.. tzn niewiem co dokladnie ale z tamtad docieraja niepokojace dzwieki. mianowicie odrazu po przekreceniu kluczyka słychac takie "buuuuuuuuuuuuuuuuu" tekie żeżenie. a podczas wciska nia bedalu gazu czasem przy tym tagze chrobotanie. i czy ten silniczek od przepustnicy moze tak halasowac i dlaczego.? oraz czy to na silniczku co jest sterowane elektrycznie przez silniczek moze mniej otwierac przepustnice niz sie wcisnei pedal i linka przesunie . bo jak wcisne pedal dopolowy to wszytko ok. a jak wcsne dalej to linka si eotwiera dalej( tam pod maską gdzi si ekonczylinka si eprzesuwa dalej ) a na silniczku zadnej reakcji.) to wszytko na zgaszonychaucie. na odpalonym niebylo sprawdzane czy sie wszytko dobrze do konca otwoera. ale n aodpalonycm tez tak żezi i chrobocze. co tam sie mogło stac.? aha silnik 2.3k |
| Autor: | kompressor [ ndz sty 10, 2010 4:03 pm ] |
To buczenie to normalny objaw wiec nie ma się czym przejmować. U mnie buczała i na dolocie przy filtrze powietrza i na kolektorze, wprawdzie często tam nie zaglądałem bo nie było po co ale pamiętam że dźwięki były. Co do przepustnic to wyrabiają się ścieżki podobne jak w potencjometrach po których chodzą styki. Czy masz jakiś problem ze swoim kompressorkiem, dławi się ? Bo pytanie skądś się więzło no chyba ,że to tylko pęd do wiedzy. |
| Autor: | Katrina [ ndz sty 10, 2010 4:04 pm ] |
pytanie si ewzielo z tad ze po otwarciu maski i usłyszeniu tego buczenia zostalo sprawdzone czy dobrze funkcjionuje. bo lepiej zdjagnozowac i ewentualnie naprawic zawczasu niz stanąc w saśnieżonym polu.. |
| Autor: | kompressor [ ndz sty 10, 2010 4:08 pm ] |
Nie ma się czym martwić . Wszelkie kliknięcia i buczenia to nie jest objaw chorobowy.Jeśli odpala ma wolne obroty i się nie dławi to jest ok. |
