W208 łańcuch rozrządu 2.3K
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45997
Strona 1 z 2
Autor:  Katrina [ ndz sty 10, 2010 3:08 am ]
Tytuł:  W208 łańcuch rozrządu 2.3K
dzis nagle zaczeło mi cos strasznie stukać pod maska.. otwieram patrze stukanie dochodzi z przedniej czesci(od strony chlodnicy) pokrywy zaworow. tam gdzie znajduje sie łańcuch rozrżądu. gdy dotknelo sie w tym miejscu owej pokrywy wyczuc można jak cos sie o nia ociera i stuka. - po zdjeciu widac w tym miejscy na niej slad od łańcucha . dlaczego on sie onija o pokrywe i jak temu zaradzic. znajomy zasugerowal aby wymienic ten czarny plastikowy napinacz(czy jak to sie nazywa) vo jest miedzy kołami zębatymi.a wy macie jakies sugestie.? bo kurcze tak jeździc neimożna..
Autor:  Stomek [ ndz sty 10, 2010 6:00 am ]
To najczestsza przyczyna. Mialem kiedys przypadek w BMW E21, ze przez wadliwy napinacz hydrauliczny i maly stan oleju lancuch przy starcie przeskoczyl na kolku.
Autor:  Katrina [ ndz sty 10, 2010 5:56 pm ]
a czy jesli napinacz byłby walnięty to łańcuch niepowinien cały czas ocierac. .? a u mie robi tylko takie " puk....puk..puk.." tak jakby tylko jedno oczko ocieralo. mozliwe to jest.? <br>Dodano po 2 godzinach. 47 minutach.:<br> http://moto.allegro.pl/item869874764_na ... cedes.html
czy oto to, może "dawać w pupe"?
Autor:  Mor [ pn sty 11, 2010 8:45 am ]
Te kompresory coś mają z napinaczami. Kumpel przywiózł żonie z DE właśnie CLK 2.3K. Pojezdziła trochę, zanim wymienił jej olej i coś mu stukało. 2 tygodnie i przestało stukać na dobre, bo się tłok spotkał z zaworami. Przyczyną był napinacz...
Drugi przypadek to ta śmieszna C-klasa z krókim tyłkiem, nie pamiętam teraz oznaczenia. Z silnikiem 1.8 na kompresorze. Identyczny numer.
Autor:  Katrina [ pn sty 11, 2010 1:45 pm ]
jeszce tak mnie naszlo
bo po zdjeciu pokrywy zawrow i po pononej jejzałozeiu stuku niema.. (co nieznaczy ze nienalezy powymieniac elemtow) i teraz moje pytanie. czy moglo stukac z powodu tego iz byl olej wymieniany.bo w sumie zaczelo stukac zaraz przy pierwszym odpaleniu po wymienie. ale auto pochodzilo z 5 minut i stuk nieustal. dopiero zdjecie pokrywy zaworow "obadanie" i ponowne załozenie pomoglo.. czy moze to miec wplyw z tym olejem.?
Autor:  Katrina [ pn sty 18, 2010 8:06 pm ]
i jeszce jedno pytanie. czy wystarczy wymienic sam napinacz. (co konretnie) czy cały kompet rozrżadu. i jesli samnapinacz czy jest to w miare proste do ogarniecia.? samemu w garazu.?
Autor:  Katrina [ sob sty 23, 2010 1:44 pm ]
1110500411 napinacz łańcucha 1110501416 łyżwa1040500116 zaworek
za to w aso powiedzili 530zl. czy idzie i gdzie dostac taniej i czy jest duzo roboty z wymianom tegoi z czymsi eto wiąze. czy mechanikktory nigdy nierobilnic przy tym silniku poza amiana cewki sobie poradzi.? - w ktorych miejscach w silniku są te rzeczy.?
Autor:  MercSwir [ sob sty 23, 2010 2:23 pm ]
Katrina pisze:
W silniku. Jeśli nie masz pojęcia to nie ruszaj. A nawet nie myśl o wymianie we własnym zakresie. Warsztat i nie myśl za dużo.
Autor:  kompressor [ sob sty 23, 2010 2:40 pm ]
Wszystko znajduje się z przodu silnika.
Trzeba mieć pojecie o tym bo to nie jest taka prosta sprawa jak wymiana cewki.
Autor:  Katrina [ ndz sty 24, 2010 1:26 pm ]
ja sama niebede tego robic.
moj maz robil takie rzeczy jak wymiena rozżadu ale nigdy nie w mercedesie. - w audi w fiatach. tak. wiem ze sprzodu sa te rzeczy ale u gory czy na dole.? macie moze jakis schemat.?
Autor:  bary123ce [ ndz sty 24, 2010 1:47 pm ]
te rzeczy są bardziej u góry. Ale łańcuch też idzie trochę do dołu. <br>Dodano po 11 minutach.:<br> Obrazek
Autor:  stanski61 [ ndz sty 24, 2010 1:48 pm ]
Proszę
Autor:  Katrina [ pn lut 15, 2010 4:43 pm ]
witam.. ponownie. w temacie..;)
napinacz wymieniony..
niestety stukanie mimo ze o wiele słabsze nadal wystepuje i tylko na rozgrzanym oleju.. jak si eauto odpali to niestuka nic. dopiero jak si erozgreje zaczyna delikatnie. - juz nei tak jak bylo.. pozatym dojscie do tego napinacza przy tym silnku jest lekko mowiąc upierdliwe. bo niestety nieda si ego wyjąc niedemontując całęgo kompresora,, niestety... ech.
Autor:  Omen [ pn lut 15, 2010 5:26 pm ]
To pukanie na pewno z silnika ? Może sprężarka od klimy ?
Autor:  trocin [ pn lut 15, 2010 5:49 pm ]
Mozliwe, ze lancuch jest juz tak wyciagniety, ze napinacz nie daje rady go napiac.... Wtedy pomoc moze tylko wymiana lancucha, ew. slizgow (trzeba obejrzec)
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+02:00
https://www.phpbb.com/
