| świece zarowe https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45964 |
| Autor: | merc [ pt sty 08, 2010 10:17 am ] |
| Tytuł: | świece zarowe |
Witam mam pytanie jak można sprawdzić ktora świeca jest spalona w 2.5d |
| Autor: | Janfocus [ pt sty 08, 2010 10:19 am ] |
podłaczając w szereg amperomierz o zakresie 20A i włączając grzanie. |
| Autor: | merc [ pt sty 08, 2010 12:01 pm ] |
czy wymiana świec obejdzie się bez dodatkowych trudności,czy nie trzeba nic więcej demontować |
| Autor: | darus [ pt sty 08, 2010 7:16 pm ] |
Prosciej kostkę z przekaźnika i posprawdzać, przytykając do pinów poszczególny świec, lampke lub kabel podłączony do plusa aku. Jeżeli lampka zaswieci , lub na styku kabel kostka zaiskrzy, swieca jest sprawna. |
| Autor: | Janfocus [ pt sty 08, 2010 10:13 pm ] |
Cytuj: Prosciej kostkę z przekaźnika i posprawdzać, przytykając do pinów poszczególny świec, lampke lub kabel podłączony do plusa aku. Jeżeli lampka zaswieci , lub na styku kabel kostka zaiskrzy, swieca jest sprawna.
pewnie prościej, ale takie sprawdzenie mówi tylko czy świeca cokolwiek przewodzi, dzięki prądowi wiadomo czy ledwo się żarzy czy normalnie... |
| Autor: | Soso [ sob sty 09, 2010 5:43 pm ] |
Zawsze można powykręcać świece i sprawdzić je na akumulatorze. Podpinając kabelek do świecy od plusa a świece kładąc na klemie minusowej:D Chyba najbardziej naoczny dowód czy świece działają czy nie. |
| Autor: | elmo25 [ pn sty 11, 2010 12:50 pm ] |
Bez przegubów do klucza nasadowego nie dasz rady wykręcić świec. Dostęp bardzo utrudniony (miałem W124 200D- to chyba ten sam motor) Powodzenia |
| Autor: | ogrodnik [ pt sty 15, 2010 6:01 pm ] |
Witam Podłączę się pod temat. Mam mały problem z wymianą świec w W 124 300 TD Wykręciliśmy 1 szt bez problemów Wykręcamy 2 szt ale stanęły w połowie - co może je blokować?? 3 szt nie chcą ruszyć Polewamy je wd 40 dwa dni. myślę nad polaniem naftą ale mechanik mówi że trzeba będzie wymienić olej Doradźcie mi co robić aby je ruszyć bo boję się je urwać A może ktoś zna magika z Wrocka który da radę to pokonać pomóżcie |
| Autor: | bary123ce [ pt sty 15, 2010 9:42 pm ] |
wkręcać obrót, wykręcać półtora. Znowu wkręcać obrót i wykręcać półtora itd. |
| Autor: | Janfocus [ sob sty 16, 2010 12:21 pm ] |
ogrodnik pisze: co może je blokować??
nagar |
| Autor: | Gerri [ sob sty 16, 2010 1:28 pm ] |
Dobrze przed taką operacją mocno rozgrzać motor. |
