Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 4:11 am
Post: śr sty 06, 2010 9:30 pm
kupiłem Mercedesa który miał już LPG (mikser) i problem był taki iż do 4tyś miał moc a powyżej już tylko dławienie,pomyślałem że problem rozwiąże się gdy założe BLOS-a więc go założyłem i powiem tak że różnica w przyspieszeniu i pracy silnika jest zauważalna znacznie lepiej pracuję tylko problem znów jest taki jak wcześniej czyli do 4tyś i dławi i dalej już nie chce,
dodam że:
-Parownik to BRC AT90E 100kW zasilany rurką 6mm
-układ dolotowy jak i cała instalacja jest szczelna
z tego co mi się wydaję wskazuję to na zużyte elementy parownika lub za słabe ciśnienie gazu
więc co to może byc ???
Silnik 3.0 m103
Post: śr sty 06, 2010 9:36 pm
Nie wiem czy to bedzie powód tego dławienia, ale pod BLOSA powinna iść rurka od butli gazowej fi8, sprawdz tez jaki jest slit (rurka w blosie z nacięciem) są bodajze cztery rodzaje tych rurek do różnych pojemność silników.
Kiedyś też kombinowałem z blosem w M103, i chyba na tym samym parowniku co masz ty, lecz nie chodził on tak jak powinien.
Ps. parownik rokręciłeś na maxa???
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr sty 06, 2010 9:41 pm
100KW to przecież żałosne 136KM, powyżej 4tys obr/min po prostu parownik nie daje rady odparować odpowiedniej ilości gazu...
Kto Ci taki mały parownik zamontował?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Kolego na początek to masz za mały parownik z tego co piszesz masz go to 136 koni a twój silnik miał z fabryki 180 koników. Zacznij od tego. A tak pozatym czy na benzynie chodzi normalnie czy też tylko kręci się do 4 tyś?
320TE 92' z gazownią
Post: śr sty 06, 2010 9:59 pm
no faktycznie widzę że parownik jest do 136KM a ja mam 180KM nie zwróciłem na to uwagę ,różnice jaką widzę 100kw a 140kw bo takie występuję to wyglądem się niczym chyba nie różnia poza rurką 6mm i 8mm,jeżeli już kupię ten 140kw to czy będę musiał zmieniac przewód fi 6mm aż od butl po przez elektro zawór z filtrem oraz do reduktora???i
Post: śr sty 06, 2010 10:42 pm
Tak, w zimie M103 z rurką zasilania LPG fi 6mm nie wyrabia - szczególnie na mrozie kiedy ciśnienie gazu wypychające go ze zbiornika jest małe. Instalacja musi być 8mm.
Post: czw sty 07, 2010 12:44 pm
Parownik omvl r90 do 6 litrów pojemności kup na allegro i zamontuj.Miałem dokładnie tak samo w BMW M30B30 188KM ,kręcił się bez problemu do 7 tyś na rurkach fi6.Oczywiście też miałem blosa.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: czw sty 07, 2010 1:21 pm
Mnie niestety rurki 6 nie wystarczyły przy M103. W lato owszem - w zimię lipa - po wymianie na 8 było dobrze. Do tego dochodzi za mały parownik napewno też, ja miałem dobry.
Post: ndz sty 10, 2010 3:48 pm
masz poprostu wersjie ooszczędniejszą.;)
jak koledzy radza nalezy zmienic parownik.
polonez 2.0 turbo - "zabawka" Męża ( i jego miłość)
syrena 105- nasze wspolne dziecko
CLK208 2.3 kompressor
FSO Polonez caro plus 1.6
