| Nietypowy porblem. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45874 |
| Autor: | pavlo [ pn sty 04, 2010 11:44 am ] |
| Tytuł: | Nietypowy porblem. |
Witam, Panowie proszę o pomoc. Od kilku miesięcy jestem posiadaczem mercedesa W124 300E 24V rok prod.1992. Od kilku tygodni mam problem z obrotami w aucie, pojawiły sie one po wymianie uszczelki pod głowicą, którą wymieniłem z powodu przegrzania silnika. Samochód nie ma instalacji LPG. Mój problem jest dość nietypowy, gdy samochód jest rozgrzany obroty na biegu P są jak najbardziej w porządku ok.800 obr. problem pojawia się gdy włączę bieg(automat). Samochód bardzo często po zatrzymaniu się i trzymaniu nogi na hamulcu gaśnie, po zdjęciu nogi z hamulca auto samo się uruchamia, bez dotykania stacyjki. Dodam, że gdy włączę bieg D obroty odrobinę spadają. Samochód jest po kontroli komputerowej, która nie wykazała żadnych błędów. Dodatkowo gdy uruchamiam samochód przez kilka chwil włącza sie sprężarka powietrza, za tylna kanapą słychać dźwięk uchodzącego powietrza. Czy te dwie sprawy mogą mieć ze sobą związek? Nikt nie wie o co chodzi, ponieważ samochód sam się uruchamia po każdym puszczeniu hamulca. Może ktoś z Was miał taki problem albo słyszał o czymś takim? Będę wdzięczny za każdą wskazówkę. |
| Autor: | pinkifranz [ pn sty 04, 2010 12:06 pm ] |
Dość dziwna sytuacja. Jak dla mnie jakaś zwara. Napewno hamulec jest połączony ze stacyjka i kasetą od skrzyni biegów, więc ja bym szukał przy stacyjce. |
| Autor: | hall [ pn sty 04, 2010 1:17 pm ] |
| Tytuł: | Re: Nietypowy porblem. |
pavlo pisze: po zdjęciu
nogi z hamulca auto samo się uruchamia, bez dotykania stacyjki.. ... masz taki system stop&go pzdr |
| Autor: | pavlo [ pn sty 04, 2010 3:17 pm ] |
hall pisze: pavlo pisze: po zdjęciu nogi z hamulca auto samo się uruchamia, bez dotykania stacyjki.. ... masz taki system stop&go pzdr Nie chce tego |
| Autor: | pavlo [ wt sty 05, 2010 12:19 pm ] |
Jak zwiększyć obroty ? Gdy włączę bieg (automat) i trzymam nogę na hamulcu obroty spadają tak mocna że auto się dławi i gaśnie. Na P i N jest ok . |
| Autor: | ukaniu [ wt sty 05, 2010 2:45 pm ] |
Obrotami steruje elektronika i nie ma możliwości regulacji. Trzeba jechać do odpowiedniego fachowca a nie tylko na odczyt błędów. Powodów takiego zachowania może być wiele. M.in. spruchniała wiązka. I chyba z za klawiszy nikt diagnozy tego silnika nie wykona. Szczególnie, że opisujesz jakieś cuda wskazujące też np na nieszczelne serwo hamulców. |
