| Skrzynia biegów w 450SE https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=4584 |
| Autor: | dlugi [ śr gru 17, 2003 11:05 am ] |
| Tytuł: | Skrzynia biegów w 450SE |
Mam pytanie do znawców tematu, po rozgrzaniu skrzyni biegów w moim aucie, jest szarpnięcie przy zmianie z 1 na 2??? Słyszałem że te skrzynie tak mają ( skrzynia 3-biegowa) P.S. Zawsze jeżdziłem manualami. |
| Autor: | elvis [ śr gru 17, 2003 11:18 am ] |
Wedle moich informacji nie powinno być żadnego szarpnięcia. Może być to problem jedynie regulacji. |
| Autor: | Luk [ czw gru 18, 2003 9:37 pm ] |
To chyba sporadyczne przypadki. Jedno pytanko, może dwa: Długo jeździsz tym samochodem? Czy ręcznie zmieniasz biegi np. z D na S lub z S na L podczas jazdy? Jest to niewskazane! |
| Autor: | dlugi [ pt gru 19, 2003 8:58 am ] |
Hej. Jeżdżę tym autem autem od ponad 3 miesięcy. I skrzynia zachowuje się tak od poczatku, czasem zdarza mi sie zredukowac bieg na "S" |
| Autor: | Papagei [ pt gru 19, 2003 5:44 pm ] |
Luk pisze: To chyba sporadyczne przypadki. Jedno pytanko, może dwa: Długo jeździsz tym samochodem? Czy ręcznie zmieniasz biegi np. z D na S lub z S na L podczas jazdy? Jest to niewskazane!
Chcesz powiedzieć że żeby wrzucić skrócone wybieranie trzeba się zatrzymać? A na N wg ciebie można? Moze być wesoło np na autostradzie przez Alpy... |
| Autor: | Papagei [ pt gru 19, 2003 5:47 pm ] |
elvis pisze: Wedle moich informacji nie powinno być żadnego szarpnięcia.
Może być to problem jedynie regulacji. Informacje są super, ale też ułamanego satelity. Napewno nie taśmy. Zacznij jak zawsze od rzeczy najtańszych i najprostszych. Olej- poziom i stan, filtr- ile km? Przypatrz się koniecznie przewodom podciśnieniowym jeśli nie znasz rozkładu na pamięć porównaj z innym autem w tej amej wersji. Regulacji podlega raczej moment zmiany biegu a nie płynność przechodzenia. Reszta to już warsztat specjalistyczny. |
