Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 10:56 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: czw gru 03, 2009 3:59 pm
Koledzy pomocy co sie mogło stać ? dośc głośno stuka mi coś w głowicy.
Tak sie zastanawiam czy to zawór czy coś innego mogło paść.
Luz zaworowy w silnikach V8 jest hydrauliczny ale podobno też trzeba dopasowywac jakieś "listki" czy jakos tak. Dostępne w serwisach Gwiazdy co 0,02 mm czy może 0,002mm
Post: czw gru 03, 2009 4:07 pm
Oprócz tego elementu hydraulicznego źródłem takich stuków mogą być zbyt duże luzy prowadnica zaworu - zawór. O ile rozrząd nie jest skrajnie zużyty np wytarte elementy to podkładki regulacyjne dobrane fabrycznie chyba nie spowodują nagle hałasów. Może też hałasować łańcuch.
ex MB W126 420SEL 89'
FORD Fusion 1.4 TDCI 04'
PEUGEOT Bipper 1.4 HDI 08'
Post: czw gru 03, 2009 5:06 pm
witaj. wiesz to jest taki stukot zawora/zaworów i jak chodzi na wolnych to słychać delikatnie taki jakby to nazwac wypadający cykl pracy. Takie szczelanie w wydechu.
Tak jakby zawór sie do końca nie zamykał. I delikatnie nie równo przcuje silnik.
Post: czw gru 03, 2009 8:06 pm
zdejmij dekle i zobacz czy masz smarowanie wałka i czy Ci nie wydarło którejś krzywki, będzie też czuć czy kasatory trzymają czy są luźne...
Post: czw gru 03, 2009 8:19 pm
Ja również bym zaczął od zdjęcia pokrywy zaworów. Jeśli nic nie będzie widać na 1-wszy rzut oka, można powyciągać dźwigienki i posprawdzać, jak chodzą zawory.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: czw gru 03, 2009 8:36 pm
Skoro wypadają zapłony i coś "szczela" w wydechu, choć nie do końca wiem, co to znaczy, to zacząłbym od zmierzenia kompresji na cylindrach. Jeśli w normie, to dopiero wtedy zrzucałbym czapkę z zaworów i sprawdzał. Możliwe, że któryś z elementów hydraulicznych nie trzyma już ciśnienia.
Post: czw gru 03, 2009 8:59 pm
Blazey pisze:
sprawdzone po 12 atm. na kazdym
Post: czw gru 03, 2009 9:09 pm
no to nic tylko zdjąć pokrywę, jak radzą koledzy i zerknąć co w trawie piszczy :)
Post: czw gru 03, 2009 9:38 pm
chyba tak ale jutro sprawdze czy nie zjadła oleju.
Może poziom oleju jest zbyt niski, może tu tkwi problem.
Post: czw gru 03, 2009 9:42 pm
Paweł-Sec pisze:
poziom oleju nie ma tu nic do rzeczy, jeśli silnik pokazuje jakieś ciśnienie to znaczy że poziom jest wystarczający, prędzej jeśli ten olej jest bardzo stary/rzadki to faktycznie może spływać z kasatorów...
Post: czw gru 03, 2009 10:53 pm
Paweł-Sec pisze:
pewnie masz na myśli płytki zaworowe , ale jeśli jest hydrauliczna regulacja luzu zaworowego to nie ma płytek i odwrotnie
Janfocus pisze:
dokładnie , dopuki smok jest zanużony w oleju wszystkie elementy silnika są smarowane jak należy
Post: czw gru 03, 2009 11:29 pm
Ostek pisze:
Paweł-Sec pisze:
M117 ma płytki pomimo hydrauliki.
fb.com/waxclusive
Post: pt gru 04, 2009 12:37 am
hmmm , sorry :oops: ale nie widziałem jeszcze takich códów :o niezły wynalazek , szkoda że jeszcze śrubki do regulacji nie dali ;)
Nie ma to jak szklanki , proste , niezawodne rozwiązanie.
Post: pt gru 04, 2009 7:59 am
Płytki oczywiście są i posiadają je wszystkie V8 (potwierdzone przez serwis/salon mercedesa).
Co do stanu oleju - pełny tak jak przypuszczałem. Wiec pozostaje odkręcać.
Jakieś rady doświadczonych ?
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
Toyota Yaris 2007 1.4 D4D - autko żony
[color=#FF0000]www.warszawadoslubu.pl[/color]
gg 3829726
Post: pt gru 04, 2009 8:51 am
Zanim zaczniesz pokręć trochę silnikiem. Jak zdejmiesz pokrywę zerknij czy łańcuch jest właściwie napięty i czy są ślady świeżo spływającego oleju z rurki smarującej na każdej krzywce. Do obracania wałem korbowym raczej trzeba odkręcić wentylator z visco (powinno stać pionowo oparte o coś :) ) Przydał by się przyrząd do ściskania sprężyn zaworowych. Oczywiście trzeba zacząć od wyczyszczenia z zewnątrz wszystkiego co mogło by wpaść do silnika przed demontarzem. No i można jakieś szmaty upchnąć na kolektor wydechowy, żeby spływający olej nie palił się potem na nim. Takie porady amatora - może coś się przyda :)
