| SEC 560 - Regulacja skrzyni https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45797 |
| Autor: | jerzy.l [ czw gru 31, 2009 1:55 am ] |
| Tytuł: | SEC 560 - Regulacja skrzyni |
Witam, Na wstępie napisze iz stalem sie posiadaczem SEC 560 ,89r.osobisty import z US (katalizator).Jak dla mnie duzo nowosci i niewiadomych zarazem ,gdyz do tej pory (8 lat) uzytkowalem 201 2.0D wiec SEC to bryka z innej bajki. Przechodząc do tematu. Skrzynia dziwnie zmienia biegi aczkolwiek wszystko dziala lecz : 1. Po ruszeniu zmiana na wyzszy bieg nastepuje dopiero przy ok 3000 obr/min (nie zaleznie czy zimny czy cieply - ponoc powinno miec znaczenie przy tym modelu z katalizatorem). 2. kolejne biegi są mułowate i wogole auto nie ma polotu i finezji jak na tą moc a kolejna zmiana z 2 na 3 nastepuje przy ok 2000 obr/min bez reakcji na polozenie gazu. 3. zmiana na 2 bieg jest odczowalna - pozniej juz nie. Redukcje tez nie sa odczowalne. 4. Poprzedni wlasciciel wymienil niedawno olej (jeszcze nie znam pochodzenia, mam nadzieje ze MB). 5. Zmiana na nizszy bieg podczas jazdy jest powolna. 6. I sądze ze przez jazde po miescie na jedynce w zime - pali 30 na 100 - jak sadzicie Dziekuje za wszelkie wskazowki i sugestie - temat sprawdzalem - niestety nic nie wyszukalem ciekawego (oprocz regulacji na linkach przy w124). Pozdrawiam |
| Autor: | Paweł-Sec [ czw gru 31, 2009 7:35 am ] |
Chyba wszystko masz dobrze. A co do ruszania to czy te automaty nie startują z drugiego biegu ? Mnie tak się wydaje ja jeżdże swoją SEC-ą. |
| Autor: | grzesiekwie [ czw gru 31, 2009 8:13 am ] |
| Tytuł: | Re: SEC 560 - Regulacja skrzyni - HELP WANTED |
jerzy.l pisze: 5. Zmiana na nizszy bieg podczas jazdy jest powolna.
Witam Gratuluje nabytku, miałem podobną sytuację z automatem tyle że w 124. Nie załączał się kick down - powodem było przesunięcie czujnika, który znajduje się pod pedałem gazu (wyskoczył z trzymającej go blaszki). |
| Autor: | zegarek [ czw gru 31, 2009 12:13 pm ] |
| Tytuł: | Re: SEC 560 - Regulacja skrzyni |
jerzy.l pisze: Przechodząc do tematu.
Skrzynia dziwnie zmienia biegi aczkolwiek wszystko dziala lecz (...) Dziekuje za wszelkie wskazowki i sugestie - temat sprawdzalem - niestety nic nie wyszukalem ciekawego (oprocz regulacji na linkach przy w124). Pozdrawiam Z pewnością podobne tematy były opisywane. Zerknij tu |
| Autor: | Omen [ czw gru 31, 2009 3:23 pm ] |
jerzy.l pisze: ponoc powinno miec znaczenie przy tym modelu z katalizatorem
Tak, na zimnym powinnien później zmieniać biegi w celu rozgrzania katalizatorów. |
| Autor: | jerzy.l [ czw gru 31, 2009 6:28 pm ] |
Omen pisze: jerzy.l pisze: ponoc powinno miec znaczenie przy tym modelu z katalizatorem Tak, na zimnym powinnien później zmieniać biegi w celu rozgrzania katalizatorów. I tak też robi ale po zagrzaniu silnika powinien zmieniac szybciej. Jeszcze bede sprawdzal przy skrzyni jest jakies cudo ktore moglo ulec zblowkowaniu. |
