| problem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45745 |
| Autor: | Bubu1987 [ pn gru 28, 2009 2:38 pm ] |
| Tytuł: | problem |
Witam!! Mam mały a w zasadzie duży problem!! Auto ga¶nie(nie zawsze) po zagrzaniu tzn. można to tak odbierać ponieważ gdy temperatura nie wchodzi wyżej niż 80 to jest ok ale gdy jest tak 80 lub ponad to auto zaczyna przerywać i po chwili ga¶nie, następnie nie odpala... trzeba odczekać jakie¶ 45min do godziny czasu i bez problemu startuje i jedzie dalej. Wygl±da to tak jakby go zalewało ale jak to jest że jak ostygnie to pali i jedzie dalej... ;-/ Dodam że ci¶nienie na tłokach jest idealne iskra jest bardzo mocna i wyraĽna... Co to może być? Z góry dziękuję za odpowiedĽ!! Miałem gaz w samochodzie jak go kupiłem ale zaraz zdemontowałem całkowicie i jeĽdzi tylko na benzynie. Piotrek |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn gru 28, 2009 4:04 pm ] |
czesc a tak dokładnie cóż to za pojazd?? |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn gru 28, 2009 7:12 pm ] |
Zaczyna sie-staniały W140 i teraz bedzie 3 tematy tygodniowo o przerywaniu gdzie w 2 przypadkach bedzie uszkodzona wiazka......OPCJA SZUKAJ.Poza tym jaki ma sens diagnoza przez intersnet poza nieszczesną wiązką? Ptrzeciez tam jest elektroniczny wtrysk, może być 200 rożnych przyczyn.Tylko dobra diagnoza i fachowiec od tych systemow wtrysku. |
| Autor: | Bubu1987 [ pn gru 28, 2009 10:13 pm ] |
| Tytuł: | w140 3.2 bezn |
No tak sorry że nie napisałem nic o samochodzie jest to 3.2 benzyna w140. Zasięgałem porady, komputer nic nie wykazał. Wymieniłem również czujniki położenia wału bo to podejrzewali, ale niestety nie pomogło ponieważ dalej jest tak samo... Posiadam samochód już dwa lata, posiadał on instalację gazową ale jeździłem na benzynie bo z gazem było coś nie tak. Zaczęła się właśnie ta usterka kazali wymontować instalację bo również to mogło być od tego, na chwilę było niby dobrze ale znów się powtórzyło... W chwili obecnej komputer nie pokazuje błędów. Czytałem na forum kilka wypowiedzi ale jest tego trochę i wolałem zapytać... Czyli w tym momencie dobrze by było wymienić wiązkę przewodów od wtrysków?? Jeszcze raz z góry dziękuję!! |
