| M103 automat, wyciek oleju z asb https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45716 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Miki [ ndz gru 27, 2009 11:27 am ] |
| Tytuł: | M103 automat, wyciek oleju z asb |
Zakładam nowy temat będący kontynuacją tego, http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=45535 Dzis wróciłem do domu i pierwsze co do garażu i pod kanał. Sprawdziłem odrazu olej w skrzyni na włączonym silniku i po przejechaniu 30km. W skrzyni jest sucho, tzn bagnet jest suchy. Wyciek jednak jest - dokładnie na łączeniu skrzyni z silnikiem. Nie wiem czy wcześniej tego nie zauwazyłem czy koleś do sprzedaży wyczyścił. Jest on dość obfity i widać że świeży. Jednakże na postoju ledwo kapie. Czy mozliwe że podczas jazdy tamtędy mocniej cieknie? Auto rano odpaliło normalnie i silnik chodzi równo i ma moc. Skrzynia wyraznie się ślizga. Jechałem bardzo ostroznie żeby nie przeciągać. Na prostej chodzi w miare normalnie, jedynie wychodząc z zakrętu zaczyna się slizgać. Kupiłem dexron ll; czy mogę go dolać nie wiedząc czy w skrzyni jest ll czy lll?
| Autor: | stanleym126 [ ndz gru 27, 2009 1:20 pm ] |
Na pewno poszedł uszczelniacz wałka,tak czy siak skrzynię trzeba wyjmować.zalecany płyn do asb to DII. |
| Autor: | Miki [ ndz gru 27, 2009 1:44 pm ] |
stanleym126 pisze: Na pewno poszedł uszczelniacz wałka,tak czy siak skrzynię trzeba wyjmować.
To jest jasne dla mnie Pytanie czy na tą chwile mogę wlać Dll jesli nie wiem co jest w skrzyni? |
| Autor: | bmw [ ndz gru 27, 2009 3:01 pm ] |
Musisz dolać oleju możesz D2 bo to olej zalecany do tej skrzyni i krzywdy jej tym nie zrobisz,a na pewno zniszczysz skrzynię jazdą bez oleju. |
| Autor: | Miki [ ndz gru 27, 2009 3:08 pm ] |
Po odstaniu paru godzin i nie odpalaniu silnika stan w tej chwili na zimno jest na min. To ile w mniej więcej mam teraz wlać?... czytam i czytam o sprawdzaniu stanu oleju i juz się gubię. edit: czy taki uszczelniacz pada z dnia na dzień? Dzwoniłem do sprzedającego i ten się zarzeka że oleju mu nie ubywało i że nic mu nie wiadomo o jakiś nieszczelnościach. |
| Autor: | stanleym126 [ ndz gru 27, 2009 3:39 pm ] |
Sprzedający na krzyż nie przysięgał więc może mówić co tylko chce. Stan w asb sprawdza sie na pracującym rozgrzanym silniku (i asb) najlepiej po jeździe stojącym na równym podłożu. Wówczas pomiar na bagnecie ma się znajdować pomiędzy znakami min. a max. Pomiar należy powtórzyć 2,3 razy aby był wiarygodny bez błędu. zalej ok. 0,5 l płynu ,przejedź się tak by rozgrzał się olej w skrzyni i sprawdź stan. |
| Autor: | Miki [ ndz gru 27, 2009 4:14 pm ] |
Ok, kolejne pytanie. Kolor oleju na bagnecie jest taki jak świeżego oleju silnikowego- brązowaty i jest czysty. Dll czerwony. Ponoć był wymieniany jakieś 13tkm temu. Jak wygląda Dll po takim przebiegu? |
| Autor: | stanleym126 [ ndz gru 27, 2009 4:24 pm ] |
Jak nie jesteś pewien jaki jest zalany płyn to go spuść ( z konwektora też) i zalej DII. Może być w konsekwencji taniej. |
| Autor: | Miki [ ndz gru 27, 2009 5:23 pm ] |
Jasne. Na dzień dziesiejszy chodzi tylko o to aby wyrównac stan coby przebumblować te pare dni do nowego roku i dojechać do warsztatu potem, bo teraz nigdzie terminu nie dostane. Widzę brązowy w skrzyni, widze Dll czerwony i pytam czy to mozna wymieszać. Jak dam do uszczelnienia to i olej oczywiście wymienie. Spuszczac sam nie bede ani tymbardziej wymieniać bo nie mam zielonego pojęcia jak sie to robi.... |
| Autor: | ukaniu [ ndz gru 27, 2009 9:08 pm ] |
Niestety zwykle wyciek z tamtąd oznacza zmieloną panewkę łożyskowania konwertera - w przypadku skrzyń 722.3. chyba że jest niewielki faktycznie skończy się tylko na simeringu. Temat podobnych wycieków wałkowaliśmu kilkukrotnie. Olej w tej srzyni będzie D2. Po odpaleniu silnika na zimnym jaki jest poziom oleju? |
| Autor: | Miki [ pn gru 28, 2009 10:21 am ] |
ukaniu pisze: Niestety zwykle wyciek z tamtąd oznacza zmieloną panewkę łożyskowania konwertera czemu niestety? ukaniu pisze: Po odpaleniu silnika na zimnym jaki jest poziom oleju?
Strasznie mnie irrytuje pomiar tego stanu. Dzis po odpaleniu silnika (około 30sek) i dolaniu ca 0,8L poziom jest na max. |
| Autor: | pinkifranz [ pn gru 28, 2009 2:44 pm ] |
Ja się podepne pod temat. Też mam wyciek z tego samego miejsca skrzynia 722503 03 739887. Mam pytanie co do oleju do skrzyni czy tu też jest Dextron II i jeżeli tak jakiego producenta. Patrzyłem na allegro i ceny różne zaciekawiła mnie pozycja VENOL ATF, i Carlube Atf-Q. Głównie ze względu na cenę oczywiście. Czy ktoś z kolegów stosował któryś z tych i ma jakieś zdanie na ten temat. |
| Autor: | ukaniu [ pn gru 28, 2009 9:49 pm ] |
Poczytaj Kolego o pomiarze poziomu oleju bo będziemy pisali 10x to samo. Na zimnym włączonym na P - ok 10mm poniżej kreski min. Ale nie wiadomo co to znaczy zimny więc: Jedyny słuszny pomiar to skrzynia nagrzana do 80 stopni - w zimie to jakieś pół godziny kręcenia się po mieście - wtedy poziom musi dochodzić do kreski max. Postój na poziomym płaskim parkingu bez teściowej na kanapie z tyłu. To co piszesz - znaczy, że oleju jest za duzo. Teraz zobaczyłem zdjęcia, wyciek nie wygląda bardzo źle, trzeba zdemontować skryznię i sprawdzić łożyskowanie konwertera oraz simeringi i oringi w deklu. Wymiana simeringu i oringu nie będzie bardzo droga - wymiana dekla jest droga. |
| Autor: | Miki [ śr sty 06, 2010 5:34 pm ] |
Jestem umówiony na przyszły tydzień w tej firmie http://www.automatikserwis.pl/ Po opisaniu objawów przez telefon miły Pan z w/w firmy przygotował mnie na wydatek min 1500zł. Wychodzi na to ze awaria to moja zasługa... na w pół nieświadomie ale moja |
| Autor: | czarek12 [ śr sty 06, 2010 6:48 pm ] |
Nikt o tym nie wspomniał ,ale olej w asb powinien mieć kolor wyrażnie czerwony,jeśli jest koloru brązowawego znaczy że jednak tarczki trochę się przypaliły,weż trochę oliwy z bagnetu na palec i powąchaj czy nie zalatuje spaleniżną,bo że na biegach asb ślizgała-to już pisałeś ! |
