| Wymiana Półoski-małe watpliwości https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45715 |
| Autor: | gieniek [ ndz gru 27, 2009 11:03 am ] |
Witam, Mam male 2 pytania, szukalem namietnie na forum ale nie znalazlem odpowiedzi na moje watpliwosci wiec pisze. prawdopodobnie bede musiał wymienic prawa poloske z baleronie, silnik jaki w nim siedzi to 3.0 Turbo Diesel, dyfer powinien chyba tam byc 2.67 czy cos takiego, tak przynajmniej wyczytalem i w zwiazku z tym mam maly dylemat, czy wszystkie poloski w W124 byly takie same czy bylo kilka rodzajow? jezeli kilka rodzajow to od jakiego modelu moze pasowac poloska. drugie lamerskie pytanie- ciezko sie wykreca poloske z balerona? wersja w sedanie jesli ma to znaczenie. z gory dzieki za pomoc <br>Dodano po 50 sekundach.:<br> aha i jeszczedno, czy poloski od 124 i 190 roznia sie czyms czy to takie same? |
| Autor: | necro [ ndz gru 27, 2009 2:22 pm ] |
Tak,były różnice,inne srednice,długosci,masz auto z asd? średnice na flansze masz 11mm wiec takiej szukaj(występowały w silnikach 2.6,2.8,3.0,3.2) od mniejszych bedzie 10mm. Jak bedziesz miał problemy ze znalezieniem odezwij sie na priv,mam kilka szt. |
| Autor: | MercSwir [ ndz gru 27, 2009 3:57 pm ] |
czy trudno? Musisz sie przyszykować na porażke. Odkręcenie 6 (o ile dobrze pamiętam) śrub z łbami gwiazdkowymi może nie być takie łatwe.. Ja sie wkur..zyłem i wyciągnąłem cały dyfer z półosiami i na zewnątrz je odkręcałem. |
| Autor: | gieniek [ ndz gru 27, 2009 10:34 pm ] |
necro pisze: Tak,były różnice,inne srednice,długosci,masz auto z asd?
średnice na flansze masz 11mm wiec takiej szukaj(występowały w silnikach 2.6,2.8,3.0,3.2) od mniejszych bedzie 10mm. Jak bedziesz miał problemy ze znalezieniem odezwij sie na priv,mam kilka szt. moj dyfer jest bez ASD. zeby odkrecic poloske od dyfra to wystarczy te sruby odkrecic? bo w W123 trzeba dekiel dyfra odkrecic, wyjac zapinki i sie wyciaga poloske, rozumiem ze tu jest inaczej |
| Autor: | necro [ ndz gru 27, 2009 11:19 pm ] |
Odkręcasz tylko sruby od dyfra oraz 1 główną nakretke przy piaście i to wszystko |
| Autor: | gieniek [ ndz sty 10, 2010 11:08 pm ] |
a czy np poloska od w202 lub w210 bedzie pasowala do w124? |
