| oraz w124 problemy elektyryczne? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45708 |
| Autor: | Darius [ sob gru 26, 2009 9:06 pm ] |
| Tytuł: | oraz w124 problemy elektyryczne? |
Hej koledzy, w tatowym w 202 1,8 1995r. mam problem z ładowaniem i kontrolką ABS-u. Kiedy wjeżdżam w nawet niewielką kałużę zapala mi się kontrolka ładowania i abs-u. Ładowanie faktycznie maleje bo światła przygasają, po kilku sekundach wraca do normy- tu domyślam się że chodzi o pasek który może się ślizgać, ale kontrolka ABS? A w mojej 124CE padła regulacja wysokości świecenia świateł, bezpieczniki wszystkie całe (przynajmniej te które sprawdziłem) gdzie szukać problemów? |
| Autor: | qoompel [ sob gru 26, 2009 9:08 pm ] |
Darius pisze: w mojej 124CE padła regulacja wysokości świecenia świateł Podciśnienie?
| Autor: | THC [ sob gru 26, 2009 9:09 pm ] |
W 202 spada napiecie i wyłącza się abs, stąd świecenie kontrolki. Ta regulacja nie jest na pneumatyce? |
| Autor: | Darius [ ndz gru 27, 2009 9:20 am ] |
Pneumatyka wszędzie działa, właśnie poza regulacją lamp. Co do w 202 chyba kupie osłone pod silnik morze pomorze
| Autor: | Darius [ pn gru 28, 2009 7:25 pm ] |
Hej, a jakieś pomysły dlaczego słabo wieje z nawiewu koło drzwi kierowcy na konsoli (w 202) filtr kabinowy nowy, wcześniej było jeszcze gorzej. Mimo włączenia dmuchawy na maxa od kierowcy słabo dmucha. |
| Autor: | bmw [ pn gru 28, 2009 7:40 pm ] |
Słabo wieje bo może ktoś rozbierał konsolę i niechlujnie poskładał tunele od nawiewu(90 % przypadków jak ktoś coś dokłada np alarm),lub nie otwierają się któreś przepustnice tylko nie wiem czy masz sterowanie linkami cięgnami czy elektrycznie.ABS zawsze zapali kontrolkę jak zniknie ładowanie tak ten system działa brak ładowania=wyłącza się.Albo masz faktycznie tak luźny pasek (nie bardzo w to wieżę),albo prędzej alternator do naprawy. |
| Autor: | krzysiek21011989 [ pn gru 28, 2009 9:30 pm ] |
Hej nie jestem specjalista, zwlaszcza w dziedzinie elektryki, ale moze to wytarte szczotki w alternatorze? Ojciec mial taki przypadek przed dwoma tygodniami, swiatla zrobily sie blade,radio ucichlo, resztkami sil dojechal do domu, oczywiscie palily sie tez kontrolki od abs i srs, jednak abs dzialal bez zarzutu, bo abs to system bezpieczenstwa i nie moze dzialac dzieki "elektryce", strach pomyslec co byloby gdyby taki system byl niesprawny tylko przez uszkodzony bezpiecznik. Przepraszam za tak dlugi wywod,ale ja stawiam na szczotki alternatora - koszt ok. 25zl |
| Autor: | WeebShut [ pn gru 28, 2009 9:30 pm ] |
Darius pisze: morze pomorze
Ale tylko zachodnie Pasek jakby zaczynał się ślizgać to pewnie usłyszał byś pisk. ABS zapali się nie gdy jest brak ładowania, a gdy jest za małe napięcie. Alternator sprawdź jak kolega bmw radzi |
| Autor: | Darius [ pn gru 28, 2009 10:34 pm ] |
Hej, fakt o szczotkach nie pomyślałem konsola raczej nigdy nie ruszana, ale pewności nie mam więc też się porozglądam. dzięki za rady |
